piastrina RAME
Inviato: lun lug 01, 2013 21:38
da Goretto
Salve a tutti, sto costruendo un piccolo refrigeratore per medicinali a cella di peltier e ho la necessità di reperire una piastrina di rame per collegare il dissipatore esterno.
Qualcuno sa dove trovare uno scarto di rame minimo 40*40 - spesso almeno 8? Sarebbero adatte le barrette per il cablaggio di impianti industriali ma a trovarlo!!!
Re: piastrina RAME
Inviato: lun lug 01, 2013 22:10
da Autronic
Per il rame, non saprei cosa consigliarti, credo, che potrebbe andar bene anche un pezzo di alluminio, sarebbe di più facile reperibilità!!!
Re: piastrina RAME
Inviato: lun lug 01, 2013 22:25
da zetapi
la misura è mm 40 x 40 x 8 ? dovrei averlo, appena ho tempo cerco.
Re: piastrina RAME
Inviato: lun lug 01, 2013 23:23
da flosi
hai provato con i dissipatori per CPU dei pc ? ce ne sono per tutti i gusti, di dimensioni 4x4 ci sono quelli per pentium classic o pentium pro hai anche la ventola integrata a volte
Re: piastrina RAME
Inviato: mar lug 02, 2013 00:14
da McMax
Quoto sia Fabrizio che Francesco: vai di alluminio. Certo il rame conduce meglio ma pesa e costa parecchio di più.
L'alluminio lo trovi ovunque e si fresa alla grande.
Re: piastrina RAME
Inviato: mar lug 02, 2013 09:18
da Raban
cerca su ebay germania
Re: piastrina RAME
Inviato: mer lug 03, 2013 12:31
da Goretto
Eccomi signori, mi fa piacere tutto questo interessamento!
Dunque il dissipatore con ventola da PC è già presente o meglio ce ne sono due... uno piccino con ventolino da 40 interno al contenitore coibentato, mentre uno grosso con 6 heatpipe in rame, basamento in rame e radiatore a lamelle in alluminio finissimo munito di ventola da 80 esterno per dissipare il calore della cella di peltier.
La piastrina che devo usare è tra cella di peltier e dissipatore esterno in quanto la peltier ha solo 3mm di spessore, ho bisogno di trasferire il calore all'esterno del coperchio coibentato spesso 5/6 mm circa per ciò ho bisogno della piastrina. Siccome le peltier sono assai capricciose (raffreddano a dovere solo se dissipate con un efficienza elevata) temo che l'alluminio non abbia una conducibilità sufficiente dato lo spessore abbastanza consistente. Notate che tutte le superfici andranno a contatto con una pasta termoconduttiva all'argento, esattamente quella che si usa sui faceplate dei cpu. Devo ottebere la massima resa e la massima affidabilità perchè se il farmaco che starà all'interno non fosse sufficientemente freddo si contaminerebbe ed essendo un farmaco con il quale non posso stare per più di un paio d'ore sarebbero cazzi acidi!
Un utente mi ha proposto un piastrino di rame argentato spesso 10 che ne dite? non conosco questo materiale... dice che serviva per un cablaggio in media tensione (4000v o giù di li credo) immagino sia ottimale per la conduttività del calore... che ne pensate?
Re: piastrina RAME
Inviato: mer lug 03, 2013 13:00
da luk2k
se puo' esserti d'aiuto, su alcune delle nostre macchina (elettromedicali) ci sono celle peltier direttamente poggiate su dissipatori in alluminio per cui a mali estremi dovrebbe andare bene...
Re: piastrina RAME
Inviato: mer lug 03, 2013 13:18
da zetapi
forse dovrò rimangiarmi l'offerta, la piastra da qualche parte c'è di sicuro, ma... non la trovo
. ne ho trovato una 90 x 26 x 8 (portata 425 ampere), ma quella più grossa niente da fare.
Re: piastrina RAME
Inviato: sab lug 06, 2013 20:13
da Goretto
Peccato per il "26" Zetapi!! grazie però!
Luk2k, credo ormai di aver risolto, forse! vedo che mi dice questo utente in pvt... non capisco perchè non scriva qui ma sono cose sue... ;)
Re: piastrina RAME
Inviato: sab lug 06, 2013 23:33
da francky 5959
è prprio vero che non bisogna buttare niente ,dove lavoro hanno buttato un PCnel ferro rotto e aveva ancora ventolino e torretta alettatta e mi son detto ''basta non portare più a casa del rottame,e non è tanto che in fase di ripulisti ho pure gettato via un pezzo drame della grandezza che ti serviva(sai casa mia è una specie di Warehouse 13)dov'è l'emoticon del mea culpa mi spiace cmq se posso esserti utile:se dalle tue perti cì è chi costruisce cabine elettrichee simili ne hanno di scarto ciao
Re: piastrina RAME
Inviato: dom lug 07, 2013 08:38
da rokko
Goretto,
sono io che ti ho proposto ciò che ho disponibile
e non devo giustificare perchè ti ho emmepiizzato
Ho uno spezzone di piatto 5 x 60 x 90 mm
dimmi dove devo spedirlo, non voglio nulla.
Se ti serve più lungo di 90mm, devo andarlo a cercare
nel "dimenticatoio"
Re: piastrina RAME
Inviato: dom lug 07, 2013 20:46
da Goretto
Ciao Rokko!!! ovvio che non devi giustificarti, ma credevo di non dover dire che eri tu... sai onde evitare eventuali conflitti strani... per scritto non si sa mai!
Il piatto 5*60*90 è non ottimo, di più! però fattelo pagare per favore, dimmi cosa vuoi per il pezzo e la spedizione e ti giro i dindi... seppur pochi almeno ti fai un kebab e una coca! hehehe!
L'indirizzo te lo mando in PVT non si sa mai chi può leggere il forum... grazie intanto in anticipo a te a a tutti voi che avete partecipato!!
Re: piastrina RAME
Inviato: dom lug 07, 2013 20:53
da rokko
mpiizzami l'indirizzo
Re: piastrina RAME
Inviato: lun lug 15, 2013 11:29
da Goretto
Grazie a tutti, soprattutto a te Rokko! posterò le foto del lavoro! spero di potermi mettere all'opera oggi stesso!
La piastrina mi chiama...
