Quesito Motore Elettrico (e pompa) / 1
Inviato: lun lug 22, 2013 09:42
da micter
Buongiorno a tutti,
ho recuperato da un vecchio macchinario questo motore con attaccata questa pompa. Ho due quesiti:
1 - sapete se cambiando collegamento il moto del motore è reversibile?
2 - secondo voi la pompa può funzionare in entrambe le direzioni (ovviamente invertendo il moto del motore)?
Re: Quesito Motore Elettrico (e pompa) / 1
Inviato: lun lug 22, 2013 10:09
Puoi invertire la rotazione ma devi pastrocchiare sui collegamenti degli avvolgimenti.
Se la pompa è a palette, come sembra, dovrebbe essere reversibile a meno che la cosa non sia impedita da qualche "caratteristica" connessa all'applicazione.
Inviato: lun lug 22, 2013 12:44
da rokko
Esatto, per invertire il moto devi disassemblare il motore ed
intervenire sui colegamenti degli avvolgimenti come già descritto
in altri topic.
E' una pompa in ottone, raggiunge pressioni piuttosto alte,
si usano nelle macchine per caffè, bevande ecc...
Il moto delle pompe a palette è normalmente reversibile,
questo modello in particolare, ha un regolatore di pressione
(tappo sulla destra del corpo), deve girare nel senso della
freccia.
Controlla il condensatore, si vede una colorazione anomala
Inviato: lun lug 22, 2013 16:10
da micter
Grazie per le risposte. Io vedendo le frecce ho subito pensato che non fosse possibile invertire il moto dato che la pompa (ad un profano come me sembra essere fatta per girare in quel senso).
Circa l'inversione della rotazione del motore potreste darmi qualche indicazione o link a topic... sto brancolando nel dubbio e forse sbaglio la ricerca.
Grazie a rokko e yrag.
PS: Io sapevo che il condensatore emulasse una terza fase sfasata di un certo angolo, è corretto?
Inviato: lun lug 22, 2013 16:11
da micter
Ah, dimenticavo, mi l'obiettivo è quello di farne una pompa di riempimento/svuotamento di una piccola cisterna.
Inviato: lun lug 22, 2013 18:18
da gior84
non mi pare possa girare al contrario quella era per qualche pistone??uff l'ho gia vista ma non mi ricordo dove uffffffffff
poi per farla giare al contrario è un lavoro del menga!!! dai le 230v non si fanno inversione!!!
Inviato: lun lug 22, 2013 18:23
da micter
Proviene da un impianto di dissalazione dell'acqua marina...
Inviato: lun lug 22, 2013 19:05
da rokko
Se vuoi destinare il motore per altri usi, puoi realizzare
l'inversione di marcia modificando i collegamenti interni,
Qui trovi dei topic che possono aiutarti
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 84&start=0
Quelle pompe devono girare nel senso della freccia, si usano appunto
per osmosi inversa, macchine del caffè ed altri usi alimentari,
raggiungono facilmente i 15 Bar
Per invertire il flusso dell'acqua devi invertire la posizione dei tubi.
L'acqua deve essere priva di impurità pena il grippaggio,
usa un filtro
Inviato: lun lug 22, 2013 22:18
da puzzolabandita
Tecnicamente si può invertire senza problemi il verso di rotazione di un motore monofase... se vai in un negozio a comprare un motore di ricambio mica ti chiedono il verso di rotazione......lo decidi tu in base alle tue esigenze, commutando opportunamente i cavallotti della morsettiera.
Altra questione invece la pompa.....il bypass ne determina il verso unidirezionale.... a meno che non lo si voglia escludere( te lo sconsiglio visto le alte pressioni cui arriva la pompa).
Guarda questo video molto esplicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=IUj5tXzt9RU.
Volendo usare questa pompa potresti pensare di integrare delle elettrovalvole o delle valvole motorizzate a 3 vIE.
LAMPSSSS
Inviato: lun lug 22, 2013 22:44
da leomonti
Per invertire il moto devi spostare il cavo che viene dal condensatore, scambiandolo con una fase diretta.
Inviato: lun lug 22, 2013 23:07
da sub-xtx
Non mi è chiara l'insistenza sul cambio del senso di rotazione del motore.
Premesso che la pompa per sua costruzione non è fatta per invertire il senso di rotazione, se il problema è quello di trasferire il liquido da una cisterna all'altra e ritorno, allora la soluzione più logica è quella delle valvole da combinare per invertire il flusso.
Inviato: mar lug 23, 2013 08:37
da micter
grazie a tutti dei suggerimenti.
@sub-xtx: volevo capire se il problema fosse risolvibile solo elettricamente. Grazie
