Installazione guide lineari su VM4L
Inviato: mar set 10, 2013 10:20
da gabrygtt
, vorrei sentire qualche vostro parere in merito all'installazione di guide lineari su una fresatrice da banco VM4L trasformata a cnc, vorrei fare questa modifica per rendere i movimenti più fluidi, ho a disposizione delle guide della thk da 15mm, secondo voi potrebbero andare bene o sono piccole?
la fresatrice è questa...
grazie
Re: Installazione guide lineari su VM4L
Inviato: mar set 10, 2013 17:47
da Utensileriaonline
Ciao le guide lineari THK sono in genarle un buon prodotto e a vedere dalla foto la tua tavola non è tanto grande. Per darti qualche informazione in più occorrerebbe sapere il modello di guide che hai. Comunque "ad occhio" vanno bene. La cosa importante è montarle bene!
Se vuoi vedere i carichi orientativi di guide simili vedi questo link della ditta dove lavoro io:
http://www.utensileriaonline.it/catene- ... p-1447.php
Buon lavoro
Inviato: mer set 11, 2013 08:24
da gabrygtt
Grazie mille, ieri però ho acquistato da un amico delle guide da 25mm... per cui andrò ad utilizzare quelle che sono veramente massicce... sabato grazie ad un mio amico che ha una fresa a cnc vedrò di iniziare le modifiche...
Inviato: mer set 11, 2013 08:50
da eugeniopazzo
ciao gabry, complimenti per l'officina... come ti trovi con la tua fresa? cosa lavori di solito? scusami sto stressando tutti per capire un po' come vanno queste fresatrici
Inviato: mer set 11, 2013 09:58
da gabrygtt
Ciao, grazie..
per quanto riguarda la fresatrice mi trovo abbastanza bene, ci lavoro acciaio e alluminio di solito e si comporta abbastanza bene, certo è che devi fargli un pò di manutenzione appena la prendi perché non è assemblata col massimo della cura...
ora alla mia sto facendo qualche modifica per renderla più performante a cnc....
Inviato: dom set 15, 2013 13:22
da gabrygtt
Ciao, ho iniziato la modifica per installare le guide lineari, alla fine ho trovato delle SBC da 25mm, ecco un paio di foto..
Inviato: dom feb 09, 2014 15:31
da fudo66
Alla fine???
.....sei andato avanti???
Montato il tutto??
Foto??
Inviato: dom feb 09, 2014 17:12
da darix
La fresatrice mi pare identica alla mia Amadeal AMA25LV! Ma da quanti W è il motore? Che modifiche hai fatto?
Inviato: dom feb 09, 2014 22:06
da gabrygtt
Ciao Fudo!!
Non ho ancora finito di montarla perché mi mancano le viti a ricircolo di sfere nuove, che mi dovrebbero arrivare a giorni.. non le ho prese prima perché avevo bisogno di metter da parte i soldi ...
Poi devo fare i supporti per le chiocciole..e qui è un problema perché non avendo a disposizione un'altra fresatrice devo trovare qualcuno che me le realizzi.. purtroppo non riesco più a farmi fare pezzi dal mio amico , quello che mi ha fatto tutti i lavori per la modifica delle guide perché (per sua fortuna) è a Roma a fare un corso in quanto da vigile del fuoco discontinuo come me è appena passato a permanente.. quindi sono a piedi!!
Darix, la fresatrice penso proprio sia uguale alla tua, diciamo che sarà uno dei vari cloni che girano..ha un motore da 1100W, e come modifiche dopo averla resa a cnc , ho deciso di smontarla tutta e installargli delle guide lineari che ho preso da Fudo e delle viti a ricircolo di sfere italiane, perché le cinesi che avevo facevano pena!!..Ora se trovo come realizzare i supporti per le chiocciole delle nuove viti a ricircolo vedo di finirla finalmente..
Inviato: dom feb 09, 2014 22:51
da fudo66
Ciao,
manda i disegni,non ti prometto nulla...ma se posso ti aiuto!!
Inviato: dom feb 09, 2014 23:04
da darix
Ho una domanda. Sul lato destro, accanto al selettore lento/veloce, c'è un oblò. Ma a che serve? Non ci va olio nella testa, proprio non capisco!
Inviato: lun feb 10, 2014 09:18
da gabrygtt
Giancarlo..ti ringrazio! vedo di prepararli e poi te li invio sulla tua mail, poi se non riesci grazie comunque per la disponibilità!!
Darix, ma sai che la mia non ce l'ha l'oblò di fianco al selettore delle velocità...non so a cosa possa servire visto che come già dici tu non c'è olio..
