Saldatura difficile...
- 2fas2furious
Salve a tutti, ho rotto la fibia della mia cintura e vorrei ripararla...
Il problema è che il metallo è pesante però non calamita...credo sia acciaio e vista la marca è probabile.
ecco le foto
ecco le foto
- 2fas2furious
Re: Saldatura difficile...
Che ne dite? Vado di rutile già caldo ad una 70ina d'amp.?
Mauro Malvezzi
Dubito fortissimamente che sia acciaio.
La struttura granulosa intravedibile dalla foto e la quasi certezza che quell'oggetto sia prodotto in decine di migliaia di copie per mezzo di pressofusione tendono ad escludere categoricamente l'acciaio.
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
al 99% direi ottone , sopratutto se dici che pesa!
e tranquillo 2fas.. vista la marca è più cinese di un riso alla cantonese.
Senza nulla togliere allo stilista ma purtroppo producono tutti la..
Prova a incollarla con le super super colle
se fosse ottone non dovrebbe essere giallino pure dentro?
rame-materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum, è per quello che quando rompi diventa di quel colore
almeno sui rubinetti\raccordi rotti etc dopo la rottura son cosi
dopo con il tempo forse si ossidano e cambiano colore .
comq fibie sempre viste in ottone, se no zama ma non pesano proprio nulla.
io proverei ad incollarla, se no brasarla con lo stagno
l'unico sistema che vedo io per ripararla e una brasatura con castolin, a limite capendo che materiale è potresti tentare a tig, con l'elettrodo lo rovinerai irrimediabilmente perchè sicuramente non è acciaio
Tommaso
- 2fas2furious
Be' io ho immagginato che fosse acciao al ciccolato
Escluderei ottone e bronzo, l'attak non terrebbe di sicuro...
forse un colla bi componente????
L'intelligenza non si studia
nipote del nonno yrag
- Raban
- AMMINISTRATORE
vai di stagnatura ... senza ombra di dubbio
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
rifai il pezzo .
- 2fas2furious
non prosso brasare...con il calore rovinerei il colore....
rifai il pezzo tondino e vai
Rino sono ripetitivo?
Io andre di colla epossidica bicomponete... quella roba li di metallo c'ha solo l'aspetto....
