Pagina 1 di 3
Saldatura difficile...
Inviato: ven set 20, 2013 15:42
da 2fas2furious
Salve a tutti, ho rotto la fibia della mia cintura e vorrei ripararla...
Il problema è che il metallo è pesante però non calamita...credo sia acciaio e vista la marca è probabile.
ecco le foto
Re: Saldatura difficile...
Inviato: ven set 20, 2013 15:43
da 2fas2furious
Che ne dite? Vado di rutile già caldo ad una 70ina d'amp.?
Inviato: ven set 20, 2013 15:44
da Mauro Malvezzi
Dubito fortissimamente che sia acciaio.
La struttura granulosa intravedibile dalla foto e la quasi certezza che quell'oggetto sia prodotto in decine di migliaia di copie per mezzo di pressofusione tendono ad escludere categoricamente l'acciaio.
Inviato: ven set 20, 2013 15:46
da fotter
al 99% direi ottone , sopratutto se dici che pesa!
Inviato: ven set 20, 2013 15:48
da eugeniopazzo
e tranquillo 2fas.. vista la marca è più cinese di un riso alla cantonese.
Senza nulla togliere allo stilista ma purtroppo producono tutti la..
Prova a incollarla con le super super colle
Inviato: ven set 20, 2013 15:50
da eugeniopazzo
se fosse ottone non dovrebbe essere giallino pure dentro?
Inviato: ven set 20, 2013 15:56
da fotter
rame-materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum, è per quello che quando rompi diventa di quel colore
almeno sui rubinetti\raccordi rotti etc dopo la rottura son cosi
dopo con il tempo forse si ossidano e cambiano colore .
comq fibie sempre viste in ottone, se no zama ma non pesano proprio nulla.
io proverei ad incollarla, se no brasarla con lo stagno
Inviato: ven set 20, 2013 16:19
da zerozero
l'unico sistema che vedo io per ripararla e una brasatura con castolin, a limite capendo che materiale è potresti tentare a tig, con l'elettrodo lo rovinerai irrimediabilmente perchè sicuramente non è acciaio
Inviato: ven set 20, 2013 16:21
da 2fas2furious
Be' io ho immagginato che fosse acciao al ciccolato :risatina:
Escluderei ottone e bronzo, l'attak non terrebbe di sicuro...
Inviato: ven set 20, 2013 16:52
da oring
forse un colla bi componente????
Inviato: ven set 20, 2013 17:43
da Raban
vai di stagnatura ... senza ombra di dubbio
Inviato: ven set 20, 2013 17:53
rifai il pezzo .
Inviato: ven set 20, 2013 18:03
da 2fas2furious
non prosso brasare...con il calore rovinerei il colore....
Inviato: ven set 20, 2013 18:21
da giacomo328
rifai il pezzo tondino e vai
Rino sono ripetitivo?
Inviato: ven set 20, 2013 20:03
da McMax
Io andre di colla epossidica bicomponete... quella roba li di metallo c'ha solo l'aspetto....
