cinghie proiettore
gianlorenzo1
cinghie proiettore
Messaggio da gianlorenzo1 »
Devo sostituire le 3 cinghie a questo proiettore per un amico.
( le pulegge sono ancora incatramate dalle cinghie decomposte )
Le originali erano a sezione quadra ( 2mm x 2mm )e lavoravano su due spigoli su puleggia a gola triangolare.
Ora e quasi impossibile recuperare le cinghie originali e ordinarle a scatola chiusa sul web mi sembra un po' rischioso.
:idea: Mi sono orientato a provare o-ring più facili da reperire.
Ho provato con uno che avevo in casa sezione circa 1,7mm diametro 45mm
già da solo funziona anche se un poco lasco sul ritorno, opterei quindi su una sezione superiore 2,xx.
:?: Ci sono grosse controindicazioni per queste soluzioni?
Giuvanin
Re: cinghie proiettore
Messaggio da Giuvanin »
Direi che è la soluzione più semplice.
Annotati il numero dell' OR o, meglio ancora, comprane un altro di scorta da tenere dentro il proiettore se non dovesse durare.
A Milano ci sono diverse aziende che trattano cinghie di tutti i tipi, non ti dovesse bastare l'oring non hai che l'imbarazzo della scelta.
smit56
Messaggio da smit56 »
Guarda che se vai da chi vende cinghie , dovresti trovare anche quelle a profilo tondo , normalmente te la fanno sul momento in quanto dispongono del tondino a metri .
semmai il problema potrebbe essere il calore
gianlorenzo1
fortunatamente la lampada è dalla parte opposta.
Il mio dubbio è se il materiale del o-ring sia più delicato del materiale della cinghia o abbia controindicazioni importanti.
Sinceramente o-ring conciati come la cinghia (vedi foto) non ne ho mai visti.
diggia2
Messaggio da diggia2 »
Di solito quel tipo di cinghie sono molto più morbide ed elastiche degli o-ring.A parer mio c'è solo da stare attenti alla misura in modo che i 3 montati non carichino troppo.
Ma non hai provato a cercare in qualche vecchio negozio di riparazioni audio?come cinghie non mi sembrano molto distanti da quelle delle vecchie piastre o apparecchi simili..
gianlorenzo1
Purtroppo qui a Milano se trovi una cinghia in un negozio la paghi come la riparazione.
Mah, un tentativo con un OR lo farei, non è l'ideale ma obtorto collo...
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
puoi provare con degli OR in silicone, sono più morbidi di quelli in NBR (quelli normali), e non penso che slittino ma è da verificare...
vspaziov
Messaggio da vspaziov »
con il permesso dell'AMMINISTRATORE,per aiutare gianlorenzo,posso indicare un'altro forum dove potrebbe essere facile trovare le suddette cinghie?
fa comodo a tutti , non ci vedo nulla di male.
gianlorenzo1
Aspettando l'aiuto di vspaziov ho provato questa soluzione che dovrebbe durare abbastanza visto che il materiale di questi o_ring non mi sembra inferiore a quello delle cinghie originali.
Ho comprato anche quelli di sezione più grossa ma mi sembravano esagerati.
gabriocorse
Messaggio da gabriocorse »
Io ho lo stesso problema per la cinghia della pompa dell'acqua del seghetto alternativo....l'o-ring a lungo andare si screpola e si spezza, dove si possono trovare quelli al silicone?
Torna a “L'esperto risponde”
