consigli x saldare scatolato 100x20x2mm
Inviato: gio nov 07, 2013 14:07
da michel
Salve a tutti,
sono nuovo e sono un saldatore della domenica ma mi piacerebbe avere da persone esperte alcuni consigli su come saldare scatolato di spessore 2mm.
Sui piatti spessi non ho grossi problemi ma sui profili così fini non riesco a fare un cordone senza fare buchi.
Uso elettrodi da 2-2,5mm , imposto la saldatrice a 50-60A e prima di saldare smusso i lati degli scatolati.
Non riesco a capire se devo tenere l'elettrodo contro il ferro oppure distanziato di qualche mm.
E' corretto o sbagliato raffreddare lo scatolato con acqua subito dopo la saldatura?
Grazie a tutti x i consigli
Re: consigli x saldare scatolato 100x20x2mm
Inviato: gio nov 07, 2013 14:14
da eugeniopazzo
Ciao, io da inesperto non cianfrinerei, toglierei solo la calamina e assolutamente non raffredderei con acqua..
Inviato: gio nov 07, 2013 14:19
da zetapi
tra poco ti diranno di completare il profilo. 50-60 A per gli elettrodi da 2,5 mi sembrano pochi. per quanto ne so, l'elettrodo va tenuto basso, vicino al pezzo.
Inviato: gio nov 07, 2013 14:31
da giacomo328
be iniziamo dalle cose facili inserisci nel profilo utente la località
Inviato: gio nov 07, 2013 14:35
da giacomo328
poi saldare il tubo mobilio con l'elettrodo non è da saldatore della domenica, prova a fare tratti brevi.
Inviato: gio nov 07, 2013 16:19
da miughe
Anche io sono un saldatore della domenica, ma con gli spessori sottili fortunatamente me la cavo:
0) scrivi un messaggio di presentazione nell'apposita sezione del forum, e aggiungi la residenza al profilo (a breve te lo diranno i moderatori).
1) elettrodo da 1,6mm e 20-30A max, o al massimo da 2mm, 30-40A max,
2) niente cianfrino, pulisci accuratamente con smerigliatrice e dischi lamellari, o con spazzola di accicio
3) elettrodo (rutilico) a contatto ed inclinato, arco corto, corrente continua con elettrodo al negativo
4) l'importante è la velocità, devi trovare quella giusta ed essere molto preciso e costante, se vai poco più veloce non saldi niente, appena indugi buchi subito, con l'1,6mm devi essere più preciso che con il 2mm, ma puoi saldare anche scatolati dell spessore di 0,5mm
5) usa una maschera più debole, din10 o din9, o se hai una autooscurante regolabile è meglio, mettiti in modo da vedere la saldatura non da sopra, ma leggermente di fianco, così riesci a vedere quanto è lungo l'arco.
Inviato: gio nov 07, 2013 17:58
da Dasama46
Azz . . . Come aver seguito un piccolo seminario di saldatura !
Grazie !
Inviato: ven nov 08, 2013 23:19
da cima96
Boh fino al 2mm per quello che mi riguarda vado col 2,5mm, basta tenere la corrente non troppo alta e correre un po' di più. Il cianfrino lo trovo inutile.
Inviato: lun gen 06, 2014 10:11
da stewie13
vai da un fabbro..almeno lo fai campare
Inviato: lun gen 06, 2014 11:02
da francky 5959
ciao Michel,se hai la pazienza di rovistare i vari post su saldature ad eletrodo,pochino per volta riuscirai a saldare,presentati e dicci di dve sei nell'apposito subforum altrimenti qui,sono buoni ,ma tanto curiosi,e s'ink..se non lo fai,ciao p.s.
http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewforum.php leggi il regolamento,meglio se leggi prima il reg ,casomai ti facessero l'esame
Inviato: lun gen 06, 2014 11:03
saldatore della Domenica aggiungi la residenza al profilo utente , passa in presentazioni e già che ci sei leggi il regolamento .
