Pagina 1 di 3
Riscaldamento Box infrarossi pannelli radianti?
Inviato: dom dic 01, 2013 16:35
da enricoingegno
Freddo freddo il mio Box e un congelatore, siccome non voglio rinunciare all'hobby vorrei scaldarlo, almeno una ventina di gradi, il box è circa 15 mq con tetto spiovente con travi in legno ( con spifferi vari tra tetto e pareti) alto dai 3 iniziali ai 4 finali, non posso utilizzare stufe a legna o pellet, chiedo a chi ha già affrontato il problema soluzioni.
Re: Riscaldamento Box infrarossi pannelli radianti?
Inviato: dom dic 01, 2013 16:45
Mi pare di capire niente fiamma e quindi neppure generatori di aria calda a gas/gasolio...
Una volta tolti gli spifferi non resta che radiatori con caldaia posta all'esterno, pompa di calore, stufa elettrica o un paio di queste :adult1: :mrgreen:
Inviato: dom dic 01, 2013 17:09
da Giuvanin
Consiglio da uno che abita alle tue latitudini.
Se vuoi avere 20 gradi in un locale con spifferi spendi come scaldare un alloggio.
Ti conviene fare qualche rattoppo alla struttura, qualche pannello isolante di recupero e una stufa a legna o gasolio o se hai il metano.
Poi se sei li a lavorare una volta che sei tra i 10 max 15 gradi stai bene e non spendi un capitale sia come impianto che come costo di gestione.
Ho pure un riscaldatore come questo:
http://www.subito.it/giardino-fai-da-te ... 551313.htm
non lo uso praticamente mai, quello che ha di buono è che in 15 minuti ti porta il locale in temperatura, se poi non cerchi di avere 20 gradi non consuma nemmeno troppo.
Inviato: dom dic 01, 2013 18:04
da Nirvana65
Io ho lo stesso problema, box in lamiera di ferro , vedi tu. :muro:
Ho una stufetta catalitica a gpl e un cannoncino come quello postato da Giuvanin sempre a gpl, più piccolo quindi!
Io però nel gpl ci lavoro.. :mrgreen:
Ho optato per queste soluzioni però anche per non togliere preziosi "watt" all'officina.
Non so te ma io ho il classico contratto domestico, e se tolgo già 1000/1500 watt per scaldarmi il resto delle macchine come le faccio girare? :shock:
Inviato: dom dic 01, 2013 18:22
Girano, girano... non lasciamoci impressionare dalla potenza dei motori: succhiano molto meno di quanto si pensa.
Inviato: dom dic 01, 2013 18:27
da Nirvana65
Ma stai parlando dei motori delle macchine o stai guardando un qualche TG e intendi qualcos'altro? :rotfl: :rotfl:
Comunque scherzi a parte cerco sempre di impegnare meno elettricità possibile, anche perchè per arrivare al box ho una bella prolunga che parte da casa, ben dimensionata ma sempre prolunga... :(
Inviato: dom dic 01, 2013 18:29
da AndreaNSR125
Guarda io sono in una condizione molto migliore, ma ho pur sempre 11° in box, con punte minime di 7°, se uno sta fermo davanti al tornio o cose del genere, si sentono...
La soluzione migliore (per i costi) che ho trovato è quella di farmi una tuta riscaldata... Riscaldi solo quello che serve (il tuo corpo) con il minimo di spesa possibile, sia per lgi impianti che per il mantenimento (su per giù già 200W di potenza sono anche troppi).
Per contro, non mi risulta che esistano in commercio quindi va fatta da sè... La mia idea è di prendere una calzamaglia e una maglietta a maniche lunghe sempre aderente, imbastire il filo di rame con qualche punto di cucito e poi bloccarlo definitivamente con una gomma poliuretanica che ho in casa.
Alimentazione in tensione continua fino a 120V è sicura e potresti usarla anche a diretto contatto con la pelle, ma se usi un filo smaltato, più lo spessore del vestito, fanno un isolamento sicuramente migliore.
La noia è che devi avere un "cordone ombelicale", ma non è in realtà un grande problema...
Inviato: dom dic 01, 2013 18:34
da Nirvana65
:shock: :shock: ... sarà che sono 'gnurant ma non mi rassicura un granchè... e se si stacca un filo e viaggia su parti... ehmmm :mrgreen: , e poi non è che si può verificare uno sbalzo di tensione o un corto... Brrrr !! #gly.. rimango al freddo và.... :rotfl:
Inviato: dom dic 01, 2013 18:37
da Giuvanin
I motori tolto lo spunto non assorbono molto.
Ma una stufetta da 2000 watt la trovi anche a 13 euro, solo che in un magazzino pieno di spifferi se fuori sei sottozero non serve a nulla.
Praticamente ti accorgi che è accesa solo se ti ci metti davanti, mentre hai 2000 watt di consumo fisso sul contatore.
Personalmente non accendo nulla, nemmeno in ufficio in inverno ho 1 0 2 gradi, a volte va sottozero, l'unico problema è quando arriva un cliente, stranamente si sbriga velocemente e non mi fa perdere tempo. :risatina: :risatina:
Inviato: dom dic 01, 2013 18:51
da enricoingegno
Il mio box è in muratura e a dx e sx ci sono altri box i la ti esposti sono il fondo e il lato portone in legno, il problema e che no ha soletta ma travetti a vista come sulle soffitte con tetto in legno , con onduline sormontate da coppi, con la potenza non ho problemi ho la 380 con 5 KW , Andrea scusa ma non vorrei fare l'astronauta e nemmeno il palombaro :risatina: :risatina:
ho visto dei pannelli a infrarossi radianti che sembra non riscaldino l'aria ma gli oggetti funzionano come il sole che riscalda i corpi http://www.bioredsolution.com/riscaldam ... nfrarossi/ pesavo che magari qualche disperato come me avesse già avuto l'occasione di utilizzarli ho avesse avuto modo di vedere qualche applicazione
Inviato: dom dic 01, 2013 18:54
da punto84
Enrico prima cosa chiudi tutti gli spiferi sul tetto pareti finestre se vi sono ecc... con siliconi per legno se il tetto e in legno o altri siliconi se sono spiferi grandi usa la schiuma poliuretanica per coppi quella che si espande pocchissimo ........
Ora devi isolare il box perche anche se lo scaldi il calore uscire in fretta !!!! quindi usa dei panelli in polistirene li attacchi sul soffitto da dentro con 40 euro dovresti comprarli (ALMENO DI 5 CM) !!!! E vedi come il calore rimane dentro se scaldi il tutto !!!
E poi secondo me una stufa elettrica ad aria calda ,se non puoi mettere altro !!!!
Inviato: dom dic 01, 2013 19:33
da enricoingegno
Credo sia la soluzione migliore pannelli isolanti da fissare sulle travi del tetto semplice e non invasivo. Grazie del consiglio
Inviato: dom dic 01, 2013 19:39
da zorki
Ho visto che esistono delle solette riscaldanti per le scarpe (vanno a batterie ricaricabile legate al polpaccio), avere i piedi caldi è fondamentale.
Inviato: dom dic 01, 2013 20:17
da Raban
Io consiglierei una bella bottiglia di barbera ! ti scalda anche i piedi !
Inviato: dom dic 01, 2013 20:41
da Dasama46
Per produrre calore "interno" bisognerebbe mangiare carne , molta, relativamente grassa ed unta : l'ideale sono gli spiedi di uccelli e maiale . . . . In questo caso il vino aiuta !
Se poi si parla di "calore umano", avrei anche una proposta alternativa . . . . che però ha lo svantaggio di distrarti dal lavoro . . . . :ghgh: :ghgh:
