casco per saldare
Inviato: mar dic 10, 2013 11:28
da Benito1976
Salve a tutti, mi avvicino al Tig e all'utilizzo di questo importante strumento di creazione...avete consigli da darmi per acquistare un discreto casco che mi consenta di utilizzare in sicurezza e comodità questa apparecchiatura???
[b36.gif] [b36.gif] [b36.gif]
Re: casco per saldare
Inviato: mar dic 10, 2013 17:40
da zerozero
se puoi spendere prendine uno di marca, fanno la differenza con quelli economici
Inviato: mar dic 10, 2013 18:01
da giacomo328
specialmente per il TIG ci vuole roba buona
Inviato: mer dic 11, 2013 09:17
da Benito1976
Consigli su quale acquistare???
Inviato: mer dic 11, 2013 09:46
da giacomo328
dipende che ci devi fare, se hai intenzione di saldare a giornata a tig preparati a spendere più di 150€ se invece lo userai per brevi periodi e sporadicamente puoi optare per qualcosa di più economico ma non certamente roba da baia a 35/50€ quelli secondo me sono un suicidio anche con l'elettrodo.
Inviato: mer dic 11, 2013 10:03
da staccio
Come gli altri ti consiglio un casco di buona fattura,occhi ne hai solo un paio,prendilo buono e se puoi prova ad indossarlo,se saldi da seduto preferisci caschi con una buona protezione in zona mento e se lo userai sia per tig che altro verifica sia comodo con mascherina e occhiali di protezione indossati sotto.
Se la superficie "vetrata" è ampia meglio ancora :)
Io ne ho cambiati 3 prima di arrivare a trovare la pace dei sensi :D comunque già da 120 euro in su trovi buoni prodotti
Inviato: mer dic 11, 2013 13:09
da Benito1976
Ciao Staccio, ci ritroviamo anche qui....120-150 si possono spendere e gli occhi sono solo due....cosa consiglia lo chef???? marche???? dove comprare????
Inviato: mer dic 11, 2013 17:54
da Stefano Fi
Esab Origo
piu o meno su ebay lo trovavi sui 100-120euro...
Inviato: mer dic 11, 2013 18:14
da staccio
Io ho preso appunto una esab warrior tech,ho anche una 3m speed glass che mi han venduta a 100 euro come difettosa ma che ho sistemato con poco,sensore da 8euro :D alla fine però uso sempre la esab perché è più leggera e riesco a tenerci sotto gli occhiali anti infortunistici dopo 1 settimana di benda per una scheggia non li tolgo mai! :D
Inviato: mer dic 11, 2013 18:52
da kittyhawk
Optrel e non limitarti a confrontare i prezzi ! E' costosa ma sono a un livello nettamente superiore ! C'è differenza anche sui livelli di oscuramento permettendoti di lavorare agevolmente con un plasma senza problemi ( le DIN 9-13 non vanno bene perchè troppo scure, le optrel partono da 5 che è il grado giusto per poter vedere cio che fai con latorcia in mano ) e di passare da weld a grind senza impazzire e strabicare perche il tasto è sull'esterno della maschera al contrario di molte che lo hanno dentro sul pannello dei cristalli rendendo l'operazione non poco mongola !
Inviato: mer dic 11, 2013 18:55
da kittyhawk
Dimenticavo....con gli occhi non scherzate...risparmiate sugli elettrodi piuttosto ma la vista è una sola quindi maschera OTTIMA.
Inviato: mer dic 11, 2013 19:33
da staccio
Ok ma col plasma son più comodi gli occhiali...poi su 10 saldatori forse 2 grattano con la maschera bassa :D per un hobbista 150 euro di maschera é già una fuoriserie
Inviato: mer dic 11, 2013 20:53
da kittyhawk
Mi ripeto..gli occhi di un " hobbysta " sono esattamente uguali a quelli del " professionista ", PER ME ! poi la si può pensare tranquillamente in maniera diversa. Io non tolgo mai la maschera tra saldatura, plasma e smerigliatura...è troppo una rottura di palle togliere il casco e mettrere gli occhiali trasparenti per poi toglierli per mettere DIN 5 e plasmare...assurdo e scomodo e comunque sia gli occhiali da smeriglio se non aderiscono all'orbita oculare primo o poi una scheggia entra e allora son cazzi acidi se si è fortunati altrimenti peggio ! Con un ottimo casco invece fai le tre cose " QUASI " in sicurezza.
Inviato: mer dic 11, 2013 21:42
da staccio
io il casco non lo tolgo quasi mai...lo alzo,sotto ho gli occhiali trasparenti e da quando li metto sempre mai più problemi,sono il primo a dire no alle maschere da 50 euro,una esab costa 120/150 euro (e ci siamo nel budget di Benito1976),stiamo parlando di una persona che si avvicina al tig,è un'hobbista e non credo saldi 8 ore al giorno...che poi a dirla tutta ho una 3m da 300 euro e non va meglio della esab anzi,è piu pesante,scomoda e si è rotta dopo una settimana di utilizzo...
poi non so come saldate voi a tig,ma io quando saldo e devo grattare non ho tutta sta fretta,tra pulire con acetone spazzola ecc anche se tolgo il casco,metto occhiali ecc non mi cambia proprio la vita :grin:
Inviato: gio dic 12, 2013 10:58
da peloritano
la salute e' la prima cosa....
potreste fornire marca modello ed eventuale prezzo delle maschere che usate ???
vorrei comprarne anche io una abbastanza decente ma ho il timore di fregature nel caso chiedessi consiglio direttamente al rivenditore..
se ho le idee piu' chiare posso andare ad acquistarne una essendo gia' preparato
