Righe ottiche o magnetiche come gestirle
Inviato: ven gen 10, 2014 13:12
da dancandan
Ciao a tutti mi chiedevo, visto che non ho travato nulla sui forum, se sia possibile interfacciare le righe ottiche o magnetiche in un kit cinese cnc
Questo è il kit in questione http://www.ebay.it/itm/280746680933?ssP ... 1423.l2649
che volevo acquistare, ma prima volevo sentire qualche esperto o qualcuno che conosce i driver dei motori se vanno bene o se danno problemi. Ho visto dei video che il motore gira bene e non fa assolutamente rumore.
La fresa cnc che volevo costruire deve essere precisa + - 0.005 mm.
Il problema che mi pongo è che se il motore perde dei passi su materiali ferrosi il pezzo è da buttare. Esiste altrimenti un sistema diverso come un contapassi sull'albero per poterlo interfacciare al sistema??
Grazie accetto consigli
Re: Righe ottiche o magnetiche come gestirle
Inviato: ven gen 10, 2014 13:13
dancadan aggiungi la residenza al profilo utente , pannello controllo utente>profilo>località.
Inviato: ven gen 10, 2014 13:57
da dancandan
Ok scusatemi ho provveduto a riempire i campi
Inviato: ven gen 10, 2014 15:52
da dancandan
Se non baglio il motore in questione tramite gli impulsi conta i passi che fa il motore. Se bai passo il sistema facendogli leggere la riga ottica come se fosse un motore braschless?
Inviato: ven gen 10, 2014 19:07
da Leviathan
Ciao, ho letto male oppure intendi costruire una macchina che tenga 5 millesimi di millimetro??!
Di che attrezzature disponi e che conoscenze ingegneristiche hai? Sai disegnare col CAD?
Una macchina simile non è un giocattolo e sopratutto più dei motori e dei driver, mi preoccuperei di trovare un controller che chiuda l'anello ed effettui la retroazione direttamente, poi puoi andare in cerca di tutto il resto.
Inviato: ven gen 10, 2014 19:22
da lallax
i millesimi vanno via come il pane, per misurarli ti ci vorranno un paio di strumentini che a spanne ti costeranno come il kit di stepper.. auguri.
Inviato: ven gen 10, 2014 19:38
da dancandan
dispongo di viti a ricircolo di sfere della umbria cuscinetti che montano su mori seiki disegno con visi cad guide a ricircolo della skf apparte questo sto facendo la struttura con H da costruzione fe510 spessore 30 mm poi ho la possibilità di fare pezzi molto precisi per elettroerosione da un mio amico per la componentistica. apparte questo posso reperire quasi tutto per la meccanica ma per l'elettronica ne capisco poco e posso reperire solo su internet. il resto è free
Inviato: ven gen 10, 2014 19:41
da lallax
con quel ben di dio che riesci a montare... prendi un kit stepper cosi?
Inviato: ven gen 10, 2014 19:44
da dancandan
come ti dicevo è free
e non volevo dissanguari per l'elettronica
Non mi rendo conto nemmeno dei prezzi per qualcosa superiore
Inviato: ven gen 10, 2014 19:47
da dancandan
la precisione delle viti è 1micron a 120cm
Inviato: ven gen 10, 2014 19:52
da dancandan
Infatti volevo sapere se il controller driver che ho postato poteva ricere le guide per poter fare un raffronto dei passi e delle misure reali
Inviato: ven gen 10, 2014 20:06
da Leviathan
Dancandan io magari non sono la persona più indicata a darti indicazioni al riguardo, comunque sia nel link che hai postato c'è solamente un kit di motori e driver; a te servirebbe un controller che gestisca oltre l'esecuzione del programma, la retroazione dei motori. Cioè in soldoni il controller genera i segnali che invia ai driver dei motori, questi si muovono e l'encoder o le righe ottiche comunicano al controller l'avvenuto movimento. Questo a grandi linee avviene su macchine professionali; molto più spesso la retroazione viene chiusa sul driver, ovvero l'encoder o la riga ottica comunica al driver l'avvenuto movimento, che provvede (driver) o meno a far effettuare ulteriori movimenti al motore. La differenza fra i due sistemi sta nel fatto che nel caso la retroazione venga chiusa dal controller mantieni la sincronizzazione degli assi, nel secondo caso e facile che questo non avvenga.
Inviato: ven gen 10, 2014 21:10
da dancandan
Grazie mille per la risposta. Vedo di trovare qualcosa
Inviato: ven gen 10, 2014 22:27
da dancandan
Credo di aver trovato qualcosa è il feedback lo riceve direttamente dal driver di controllo motore, qui forse posso mettere al posto del conta passi con fonica la riga ottica
Che ne dite??? Fatevi sotto con i consigli
http://www.ebay.com/itm/300W-20-50V-8A- ... 2a3551b66c
Inviato: ven gen 10, 2014 22:56
da dancandan
Le righe ottiche in uscita che segnale tirano fuori?
