CNC "leggera" con profilati BOSCH 45x45.
Rastakhan
Ciao a tutti, avrei la possibilità di avere del profilato BOSCH da 45x45 con relativi accessori di assemblaggio, vorrei realizzare una CNC leggera per lavorazioni su materiali plastici e legno.
Anche qualche circuito stampato.
Area di lavorazione 50x40, o giù di li.
Mi date una mano a metterla in cantiere?
Re: CNC "leggera" con profilati BOSCH 45x45.
50x40 che incidi le matrici per francobolli
iniziamo a parlare in millimetri .
onorino anche i profilati erano in cm.
aspettiamo gli esperti di cnc
hai ragione scusa
Rastakhan
Buongiorno ragazzi, avete ragione, scusatemi per essere stato poco attento.
Riepiloghiamo il profilato Bosch è da 45x45 mm , mentre l'area di lavoro per la quale vorrei dimensionare la CNC dovrebbe essere di 500x400 mm (ma anche 400x400 mm va bene).
Non so se la struttura fatta con profilati lo permetterebbe, ma se possibile vorrei dimensionarla per l'utilizzo in futuro del 4° asse, magari lavorando in 3 assi con un piano che fa da spessore per non far scendere troppo la Z, poi quando serve lavorare con il 4° si toglie questo piano e si monta il tutto recuperando l'altezza mancante con mandrino e contropunta, che ne dite?
Buona domenica!
Buona domenica!
Rastakhan
Niente di niente?
Speriamo nel WE.
Notte!
Speriamo nel WE.
Notte!
inizia a fare un disegno e vediamo.
