.... indovinate? problema BV20 (MC550 nutool)
sv650s
Messaggio da sv650s »
salve a tutti,
come da titolo una cosa nuova :grin:
ho comprato da qualche mese un tornio nutool mc550 nuovo, devo dire che non mi posso lamentare troppo, sia come tolleranze che come risultati delle lavorazioni, dopo piccola pelatina a flangia eccentricità del mandrino nel centesimo.
però ecco il problema....
Quando inserita la seconda velocità di volata il tornio, sebbene imbullonato al banco a sua volta fissato al muro, vibra talmente tanto da rendere impossibile le lavorazioni.
Cosa potrebbe essere?
simo.borgo
Re: .... indovinate? problema BV20 (MC550 nutool)
Messaggio da simo.borgo »
mmhh ... il tornio, punto.
Io ci ho messo della gomma antivibrante sotto agli appoggi dove ho imbullonato, prova.
ciao
Se vibra al punto di non poter lavorare, dovrebbe trattarsi di una massa di una certa consistenza che gira "fuori centro".
Controlla bene l'autocentrante (credo che si parli di autocentrante perchè nel caso di morsetti indipendenti il discorso cambia)
darix
Messaggio da darix »
Il mio mc550 non lo fa. Provalo senza autocentrante. Se la smette, apri l'autocentrante e prova a pulirlo di dentro.
Edit: lo zio mi ha preceduto.
nestorio
Messaggio da nestorio »
come già scritto,se vbra così da non poter lavorare,c'è qualche massa che gira fuori centro(effetto centrifuga della lavatrice).Se hai detto che la piattaforma gira(senza niente da tornire nelle griffie) a 0,controlla anche cosa stai tornendo e se esso stesso sia più omeno centrato,facci sapere. :???:
tomas
Messaggio da tomas »
Hai controllato i cuscinetti del mandrino ?
Se sono molto lenti è probabile che ti vibra tutto.
Non ti consiglio di mettere della gomma sotto la zona di fissaggio perché nello stringere andresti ad imbarcare il bancale , se consideri che sono già delle banane se le poggi in piano ,pensa se li fissi sulla gomma !!!!
Saluti
La meccanica non è la moglie del meccanico !!!!!!!
http://www.querciatomas.altervista.org/
Sono curioso . . . . :P
nicio91
Messaggio da nicio91 »
tomas perchè dovrebbe imbananarsi con la gomma?
con 5mm di gomma ed il tornio fissato su piatte da 10mm di acciao con bulloni m16 strette discretamente, come mai dici ciò ??
max
Messaggio da max »
Nel bv20 spesso sono fuori centro, o svergole, le pulegge in ghisa delle varie velocita', nel mio ho ritornito una delle pulegge che girava storta visivamente, ovvio ci vuole un'altro tornio!
Ciao Max
sv650s
Grazie per le risposte,
le vibrazioni ci sono sia con la piattaforma montata che senza, sia con qualche pezzo stretto tra le griffe che senza.
La ghiera che stringe i cuscinetti della linea mandrino è stretta al massimo, anche se lo stesso sembra non fregarsene più di tanto, tra l'altro non si comporta come ho letto in qualche post (bloccaggio, riscaldamento ecc)
flosi
Messaggio da flosi »
non è che hai il problema ricorrente dell 'interruttore centrifugo che stacca il condensatore di avviamento in tempi sbagliati ? riesci a mettere un video con audio da qualche parte ?
stavo per suggerire una cinghia ovalizzata. ma il tornio è nuovo per cui...
darix
Eppure io comprai una cinghia che in un tratto non entrava correttamente nella gola delle pulegge. Controlla a bassa velocità che la cinghia giri correttamente, per sicurezza.
tomas
Se la linea mandrino non scalda allora la ghiera non è stretta al massimo e i cuscinetti sono lenti.
Se la stringi al massimo i cuscinetti arrivano a bloccarsi...
Se troppo stretti scalda molto
se stretti il giusto scalda da tenerci sopra le mani.
Ci sono molte discussioni a riguardo.
wolly
Messaggio da wolly »
Cambiai le cinghie del mio causa la rottura di una delle due e notai la durezza delle nuove rispetto le vecchie, molto piu' morbide. Rimontato il tutto, mi ritrovai una vibrazione esagerata e dopo aver esaminato attentamente l'insieme riscontrai che era la puleggia del motore fuori centro, di poco, ma sufficente a generare l'effetto centrifuga. Tornite le gole e riportato il tutto in equilibrio, il CINESONE non sembra piu' la stesso.
Se vuoi le cose fatte bene, fattele da solo.
Torna a “tornio BV20”
