centrare un foro con la fresatrice
Non devo fare questo lavoro, ma potrebbe succedere prima o poi che mi capiti. Se volessi fare un foro perfettamente al centro di un tondo con la fresatrice quale è l'operazione da fare per centrare il pezzo? Logicamente senza attrezzi specifici ma essendo in possesso solo di calibro e comparatore. Grazie
Ospite
- walker
Ciao Enzo,
devi utilizzare un dispositivo di centraggio, tipo quello che ha costruito Oby ed ha postato per farlo vedere a tutti noi. Sostanzialmente il tastatore del comparatore, girando attorno alla superfice del cilindro, ti permette di spostare la tavola della fresatrice dalla direzione opportuna fino a quando la lancetta del comparatore rientra all'interno del campo di tolleranza da te accettato, si può arrivare alla totale immobilità della lancetta, quindi centratura perfetta.
bye
Ignazio
bye
Ignazio
- Jarni
Si può fare pure con un trovabordi, ma tocca applicare una formula e fare dei calcoli... meglio il tastatore nel mandrino e via.
- Oby Wan Kenoby
- CAPO DEI CAPI OFFICINA
con il tastatore le prime volte reciti diversi pater nostri, poi in poco tempo prendi la mano e il gioco è fatto.
altro metodo veloce per arrivare a un buon posizionamento (da rifinire poi con il metodo sopra descritto) è tornire un tonde delle dimensioni più piccole di qualche centesimo montarlo sulla fresatrice al posto del comparatore e fare un pre-posizionamento cosi poi in pochissimo tempo trovi la posizione.
Io l'ho fatto una volta che dovevo allargare diversi fori sullo stesso pezzo e mi serviva una velocità di posizionamento che non avevo, (non che adesso sia un fulmine per carità
oby se usi quel metodo la prossima volta che vieni ti frusto
come azz si fa a fare un perno per centrarsi
il tempo di fare il perno e mi son già centrato su 200 fori
allora spieghiamo un po come si fa a centrarsi in modo rapido
ci si mette col comparatore a circa 1 mm dal foro
si fa ruotare e si posiziona più o meno al centro
facciamo prima l'azzeramento di un asse diciamo x
scendiamo col comparatore all'interno del foro spostando leggermente indietro l'asse y
facendo ruotare di 180 gradi avanti e indietro il comparatore ci portiamo quasi a zero sulla x la misura va rilevata +o- in mezzo
fatto questo guardiamo il valore del comparatore messo a 0 gradi sulla x
lo ruotiamo di circa 90 gradi e ci spostiamo con la y fino ad averlo in posizione come valore del comparatore
a questo punto non dobbiamo misurare i 360 gradi ma ne bastano 180
facciamo oscillare il comparatore tra 0 e 180 sulla x e controlliamo i vari errori che aggiustiamo veleocemente correggendo la x e la y fino ad ottenere una misura pari nelle tre posizioni 0-90-180 gradi
a questo punto per sfizio potete anche controllare il 270
la vostra difficoltà sta nel fatto che cercate di azzerare contemporaneamente x e y sui 360 gradi quando azzerando un asse per volta il tutto diventa un gioco
- Oby Wan Kenoby
Il fatto è che le prime volte ero un pò imbranato!
cosi visto che dovevo allargare dei fori, parecchi, su un pezzo mi ero fatto un pernetto per velocizzare le cose, io non ho la vostra mano e quindi ho cercato di trovare un metodo più facile per le mie limitate capacità, ma adesso me la sto cavando, anche se non sono ancora una scheggia
