Revisione Trapano Rosa RS 10/m
tornio PAV
Messaggio da tornio PAV »
Restauro di un trapanop da banco degli anni '50 Rosa RS 10/m.
Cerco anche la documentazione ed i cataloghi originali.
"Il segreto del successo
risiede nella costanza
con cui si persegue
uno scopo"
Benjamin Disraeli
nicio91
Re: Revisione Trapano Rosa RS 10/m
Messaggio da nicio91 »
molto molto molto bello
rokko
Messaggio da rokko »
Spettacolare, il trapano Rosa
Immagine
Ciao ciao...... Alessandro
:shock: :shock: :shock: il Rosa !
necchiom
Messaggio da necchiom »
'sera. Perdonate l'ignoranza: perchè è così acclamato? I prezzi dell'usato sono parecchio alti!
<< Chi osa vince... >>
rokko
Se leggi i vari topic, scoprirai che il Trapano Rosa
ha un posto d'onore qui nel forum
ImmagineImmagine
rosa :inchino: :inchino: :inchino: :inchino: :inchino: :inchino: :inchino: :inchino: :inchino: :inchino:
necchiom
Come siete misteriosi... Allora cercherò di scoprire questo "mistero". Non è che per caso siete feticisti?!
Ma no....
Il trapano Rosa... non ci sono parole, c'è solo da :inchino: :inchino: :inchino:
cima96
Messaggio da cima96 »
Necchiom, a parte gli scherzi la ditta F.lli Rosa costruiva trapani eccezionali per qualità e precisione, in particolare mi riferisco alle macchine piccole e ad alta velocità per forature di precisione. Per esempio vedi l' RS1 del topic, noterai che ha un particolare sistema di guida del canotto che renderà la foratura molto accurata, inoltre le pulegge sono equilibrate per ridurre le vibrazioni e la macchina è estremamente robusta per i diametri che può lavorare. Ovviamente si tratta di trapani molto validi ma peccano un pochino in versatilità, ad esempio i più grandi a colonna intera hanno la tavola che non può ruotare attorno alla colonna per via del fatto che gira su code di rondine, questo riduce la possibilità di montare pezzi grandi o strani di forma, in compenso quel "poco" che la macchina fa lo fa in modo egregio, diciamo che un Rosa non è un trapano tipicamente adatto al fabbraccio carpentiere (senza nulla togliere ai fabbri), ma è più facile vederlo in un'azienda di micromeccanica o nel laboratorio di un'orologiaio. Marche sullo stesso piano della "F.lli Rosa" sono: IM, OMGD, Valmer (solo nella linea dei piccoli ad alta velocità) e Olivetti che tra questi ultimi 4 credo sia il migliore, si tratta di macchine con un numero sconcertante di velocità: trapani a colonna di dimensioni normalissime con qualcosa come 18-20 marce e con una capacità di foratura per esempio da 0 a 13mm, tutto per una macchina da tre quintali. La cosa particolare degli olivetti poi è il movimento verticale della tavola, questa peserà minimo 30kg, e il sollevamento è idraulico, roba così non la fanno più.
necchiom
Bene. Grazie a tutti, soprattuttto a te Cima, per aver contribuito a rendermi un po' meno ignorante...
Purtroppo per me posseggo un paio di ciofeche orientali: un semi-colonna ad alta velocità "senza marca" e uno a colonna intera Femi.
Il mio spacciatore di metalli usati dovrebbe avere in magazzino un Rosa un po' particolare. Particolare perchè, se non ricordo male, sono 3 o 4 trapani siamesi: nel senso che sono attaccati l'un l'altro.
rokko
Qualcosa del genere :smile:
tornio PAV
NB: il motore e' stato rifatto dalla "Boutique del Motore" di Maradona.
Il mio Rosa lunedi' 17 marzo compie 60 anni...
con cui si persegue
uno scopo"
Benjamin Disraeli
gi@lob
Messaggio da gi@lob »
Complimenti, molto bello. Anche un pò d'invidia! Come sei riuscito ad averlo?
Niki
Messaggio da Niki »
Ciao a tutti una curiosità, esiste ancora la ditta Rosa?
