Ho sempre letto gli elogi a questa saldatrice, avrei proprio voglia di portarla a casa.
So però che assorbono molta corrente e solitamente non si possono usare con i 3kw della corrente domestica. Questa però mi sembra piccolina.
Nella targhetta purtroppo non si legge molto ma c'è scritto:
Volt: 220-380 Hz: 50
KVAMAX: 3 KVACOST. (non ricordo
Con questi dati si può sapere se la corrente domestica è sufficiente? Sono proprio ignorante in materia
Ammesso che si possa usare in casa, funziona bene lo stesso con un condensatore per usare la monofase?
A cosa servono le regolazioni serie-parallelo-minimo-massimo?
Dietro la manopola che si vede nell'ultima foto c'è una scala da 0 a 10 (se ricordo bene, comunque non numeri oltre il 10) e sotto una scritta in parte cancellata che dice "....parte cancellata... usare elettrodi fino a 1,5mm"
Secondo voi qual'è il valore tenendo conto che la vende come non funzionante? (l'ultima volta che è stata usata è stata una ventina di anni fa e ora non ha più la trifase per provarla..).
vi ringrazio
