consiglio mandrino 4 griffe
Inviato: dom mar 30, 2014 10:44
da maurilio59
Buona domenica a tutti.
Vorrei acquistare un mandrino a 4 griffe per il mio Emco Maximat V10 e avrei bisogno dei vostri preziosi consigli.
Mi sarei orientato per il tipo a griffe indipendenti, avendo già come autocentrante il tre griffe in dotazione col tornio.
Il dubbio è se è necessario acquistare anche la flangia da accoppiare al mandrino e quale tipo di flangia.
Per la misura prendereste un 125 o un 150 mm?
Inoltre, per le vostra esperienze, potreste consigliarmi dove acquistarlo (chronos,arceurotrade,....) senza svenarmi?
Re: consiglio mandrino 4 griffe
Inviato: dom mar 30, 2014 17:53
da gianlorenzo1
Io ho preso da chronos da 125 non so se il 150 gira con le griffe
metto foto
Inviato: dom mar 30, 2014 18:00
da darix
scusa Gianlorenzo, ma questo pezzo l'hai preso con sole 3 griffe? Credo che questo sia il modo "sbagliato" di prendere questo pezzo. Mi spiego, credo (CREDO) che questo pezzo vada preso ruotandolo di 45° rispetto a come è messo in foto, usando (ovviamente) tutte e quattro le griffe. In pratica, nella foto è tenuto solo da 2 griffe. Scusate l'OT!
Inviato: dom mar 30, 2014 18:16
da maurilio59
Come al solito Gianlorenzo mi viene in aiuto...grazie.
Che modello è e hai dovuto ordinare anche la flangia?
Ciao. Maurizio
Inviato: dom mar 30, 2014 19:49
da Nirvana65
Probabilmente hai ragione darix , siccome però vedo un lavoro di foratura posso supporre che la velocità di rotazione sia molto bassa e quindi non si dovrebbero aver problemi tipo veder sparato il pezzo in giro per l'officina.
Sono curioso anch'io di sentire pareri più autorevoli per capire...
Inviato: dom mar 30, 2014 21:44
da nicio91
Anche io voglio prende un 4 griffe indipendenti per il mio 708(bv20)
Il mio tornio ha il mandrino con flangia integrata da 125mm....
Cosa mi consigliate di prendere ???
Inviato: lun mar 31, 2014 02:30
da gianlorenzo1
la flangia l'ho fatta io sagomando una lamiera da 10 mm col flessibile e poi rifinita col plateau.
Per forare a 60 giri al minuto non c'era la possibilità che il pezzo si staccasse da mandrino ed era l'unico modo per afferrarlo.
Inviato: lun mar 31, 2014 08:35
da modelmania
@ darix
la terza griffa è sotto e non si vede , altrimente cadrebbe il pezzo , :1234: , ho acquistato un mandrino la settimana scorsa a 4 griffe, ora mi viene il dubbio leggendo, se è a griffe indipendenti o autocentrante, perché a 4 griffe indipendenti è utilissimo solo per il bloccaggio di pezzi irregolari e non tondi. mentre un autocentrante a 4 , dovrei spessorare le griffe con prendono bene il pezzo irregolare
la flangia me la sta' facendo un TORNISTA professionista perché il vecchio mandrino era da 100 mm e sto' montando il 125 mm
Inviato: lun mar 31, 2014 08:53
da gianlorenzo1
il mandrino a 4 griffe autocentrante penso serva oltre ai tondi per serrare solo pezzi quadrati ottagonali ecc
Inviato: lun mar 31, 2014 11:32
da nicio91
Il 4 griffe indipendenti utilissimo solo per pezzi irregolari e non tondi??? Modelmania ma che stai dicendo???
Con un 4 indipendenti (abilità, pazienza e comparatore) riescei a bloccare a 0 molto meglio di un autocentrante di bassa fattura. Il discorso cambia se parliamo di autocentranti degni di questo nome. Per tornietti così e per fare le più svariate lavorazioni un 4 griffe indipendenti va benissimo
Inviato: lun mar 31, 2014 12:36
da darix
@ modelmania: quello della foto è una piattaforma a 4 morsetti indipendenti, su cui ne sono montati 3. In effetti sono solo in 2 a lavorare, quello sopra (nella foto) e quello sotto. Quello a sinistra in foto non lavora. Ora, nel caso di foratura ovviamente il pezzo non può scappare, visto che è tenuto anche dalla punta, ma io l'avrei preso con 4 morsetti, 2 sopra e 2 sotto in appoggio sulle superfici piane e non sulle punte.
Ad ogni modo, Gianlorenzo (che certamente non è l'ultimo arrivato, anzi!) ha detto che non si poteva prendere diversamente e gli credo, quindi avrà qualche anomalia geometrica non visibile.
Inviato: lun mar 31, 2014 14:21
da gianlorenzo1
ora non ricordo ma penso che prendendolo con 4 griffe sul fianco non sarei riuscito a forarlo così esternamente;
non l`ho forato col trapano perché poi l`ho barenato.
Inviato: lun mar 31, 2014 22:27
da maurilio59
per Gianlorenzo
Assodato che è necessario realizzare una flangia di raccordo, potresti darmi delle indicazioni su come realizzarla ed eventualmente fotografare quella realizzata da te? Potrebbe convenire acquistarne una da chronos?
Il mandrino a quattro griffe che hai comprato da chronos che modello è e quanti perni di fissaggio ha?
Per la tavola divisore vorrei acquistare un mandrino per evitare di dover smontare quello del tornio; che tipo e che misura mi consiglieresti di acquistare?
Grazie ancora per i consigli.
Inviato: mar apr 01, 2014 05:24
da gianlorenzo1
Ti mando le foto non so se le vendono io l'ho ricavata da una lamiera.
La marca del mandrino non me la ricordo più.
Ti mando la foto della tavola dove si vedono i tre fori passanti con le brugole incassate che ho fatto per fissare l'autocentrante senza la flangia.
Questo mandrino comprato trentanni fà e di fabbricazione russa. (i cinesi non c'erano ancora).
Che misura è la tavola?
Inviato: mar apr 01, 2014 05:27
da gianlorenzo1
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... ilit=fette
Qui forse qualche consiglio come fare una flangia
