costo riavvolgimento motore trifase
matteo120
Ciao a tutti,
mi e' capitato di far riavvolgere due motori trifase uno da 0.75 e uno da 2.2 kW. Ho speso 180 a motore. Leggendo qui e la mi sembra di esser stato un po' fregato. Che opinione avete in merito?
una volta ho anche chiesto se si potesse trasformare da singola a doppia velocita' e mi e' stato detto che non era possibile. Corretto?
grazie
grazie
Re: costo riavvolgimento motore trifase
almeno la vaselina l`hanno usata? per quel prezzo se non e` roba strana, prendevi entrambi i motori nuovi, e pure buonini...
un link a caso, dipende cmq se ti rivolgi ad un ciappinaro, ad una ditta, un artigiano eccetera.
http://elettromeccanica.tripod.com/elet ... motori.htm
Altri che vasella... Ci hanno dato giù parecchio forte, anche con un pugno di sabbia!!
io per gli ultimi motori che ho fatto riavvolgere (da 1,5-2 cavalli) ho speso sui 130 € a motore. non so cosa costi il nuovo, ma il rivenditore di motori qui in zona è un Ladro con la L maiuscola.
Ciao Matteo,
Dire che il tuo avvolgitore è esoso è dire poco, un motore da 750 W non può costare come uno da 2200 W, se non altro per la quantità e la sezione del rame necessario. Sicuramente il motore da 750 W lo compravi nuovo sia a due poli che a quattro poli, poi se era qualcosa di molto strano che non c'era nulla in commercio per poterlo sostituire ti ha preso per il collo. Quando lavoravo, mi è capitato di riavvolgere una pompa di ricircolo di un impianto di riscaldamento, non normizzata cioè le flange non corrispondevano, e avrei dovuto intervenire sulle tubazioni per modificarle, l'avvolgitore mi avrebbe fornito una pompa nuova praticamente allo stesso prezzo della riparazione, dato che si è dovuto intervenire non solo sui cuscinetti ma anche sulle sedi e sull'albero del rotore, ma alla fine è stata una mia scelta quella della riparazione. L'avvolgitore, per onestà me lo ava sconsigliato, .... avevo i termici impegnati altrove e l'elettricista ... a spasso. La scelta molte volte è dettata dalle "necessità" del momento. Sicuramente non credo che sia stato il tuo caso. Un saluto Mariano
matteo120
purtroppo entrambi i motori erano di forma speciale. cmq di tre riavvolgitori che ho sentito i prezzi erano quelli. Quindi prossima volta lo spedisco altrove. Anzi, se conoscete qlc, oltre al link postato da lallax (grazie lallax) mi metto in contatto volentieri alla prossima occasione.
in aggiunta, e' vero che se nasce a singola velocita' non si puo riavvolgere a doppia (dahlander)?
grazie ancora.
purtroppo le fregature ci sono spesso e volentieri...
grazie ancora.
matteo120
Qualche ligure o dei dintorni conosce un riavvolgitore onesto?
bisognerebbe sapere qual è il prezzo giusto. quello dove vado io mi pare onesto, ma... mi pare.
- albarello
Dalle mie parti so di sicuro intorno alle 100 euro ne ho contattati 2 per una mola a tre fasi 380v (zona Gallarate & Arsago s. di Varese )
ohomofresusnosapiens
E' solo una constatazione, ho notato che i dahlander a parità di potenza sono grandi circa il doppio, deduco che si possa ricavare un dahlander con lo statore di uno a singola velocità, però probabilmente la potenza erogabile si dimezza.
IMHO
I prezzi non li sò, avevo bisogno di riavvolgere lo statore di un generatore per moto e l'avvolgitore (artigiano, molto simpatico e disponibile), piuttosto che imbarcarsi in una cosa del genere e spennarmi ha preferito regalarmi il rame smaltato per riavvolgerne almeno 3 o 4... con tanto di resina e tutto il resto. (PS. il generatore funziona benissimo, c'ho messo almeno 7-8 ore però)
IMHO
Non mi fido molto delle statistiche, perché un uomo con la testa nel forno acceso e i piedi nel congelatore statisticamente ha una temperatura media.
Charles Bukowski
Charles Bukowski
matteo120
per "ok, il prezzo è giusto" ho provato a chiedere alla zanicchi, esperta nel campo, ma latita a rispondere... (umorismo genovese trasferito in crucconia)... io anche pensavo un 100 euro... ma di in diverse occasioni me ne hanno chiesti ben di piu. poi io ci sono pochi giorni all'anno e quindi non riesco troppo ad andare in giro. Se vicino a malpensa potrebbe essere ottimo, ci passo per forza! grazie
eh per le dimensioni si, sembrano un po' piu grossi, ma non il doppio. Cmq dite che in via teorica è possibile... beh almeno la prossima volta quando mi rispondono "mi dispiace , non è possibile" so che devo cambiare posto!
Visto che siamo genovesi, la prossima volta se vuoi risparmiare te lo rifai. Ti leggi il mio topic AVVOLGIMENTI MOTORI ELETTRICI e se riesci a capirci qualche cosa sei a posto, altrimenti se ti capita di passare per Sestri Levante mi vieni a trovare e ne parliamo.
matteo120
ciao mafa, ovviamente il tuo topic me lo sono gia letto tutto ovviamente (complimenti, è stupendo e non è comune trovare persone che dedichino il proprio tempo per spiegare agli altri con tanto impegno!).
Volentieri accetto di passare a fare quattro chiacchiere la prossima volta che scendo in Italia e torno a casa! peraltro son stato a riva trigoso due mesi fa!
