quad senza corrente
- ivanilmatto
quad senza corrente
di quad ora ne ho 3 il terzo è da riparare non fa corrente le cause pqtrebbero essere lo statore o la bobina la candela è buona
c'è un modo per sapere se la bobina della candela funziona
Re: quad senza corrente
o il cavo, inizia dalle cose facili controlla se non ti è rimasto a massa hanno cablaggi fatti con i piedi segui il cavo del pulsante o interruttore e controlla con un tester che non sia a massa fisso
complimenti ivan stai mettendo su una bella squadra corse!
- ivanilmatto
ok giacomo faccio un controllo
si eugenio ma io sono a piedi mia moglie non mi da il permesso
- ivanilmatto
la bobinollero è ok essendo gia smontata l'ho messa sul quad funzionante e da corrente
ora controllero la cablatura di masa come consigliato da giacomo
c'è un modo con tester per sapere se lo statore funziona ? non mi va di inverire anche quelli
- ivanilmatto
giacomo avevi ragione ho messo a nudo il secondo quad prima di smontare i vari comandi ho controllato i vari cablaggi e con stupore mi sono accorto che manca la centralina con il telecomando di sicurezza a distanza il cablaggio è stato smontato
appena posso provo mettere la centralina dell'altro quad poi vediamo
- ivanilmatto
sera ho continuato a mettere a nudo il cablaggio del quad
1) manca la centralina con telecomando di sicurezza come gia detto in precedenza l'innesto a 7 fili è molto ossidato devo smontarlo o si puo pulire con qualche prodotto specifico
2) dal cablaggio della manopola destra scendono diversi fili uno è staccato è spellato come se fosse uscito dal proprio capicorda ma del capicorda non v'è traccia nell'alloggiamento non ho ancora aperto la manopola per vedere di che dispositivo si tratta
3)c'è un altro innesto a due fili che non ha riscontro e finisce nel nulla ora in base ai colori dovrei trovare a cosa si riferisce guardando l'altro quad
ora scendo e faccio un po di foto cosi potrete rendervi conto delle reali condizioni
- ivanilmatto
le foto
mi sono accorto che il quad funzionante a le mezze luci e gli abbaglianti mentre il rottame a solo una posizione per le luci che questo filo serva per il cambio luci?
i fili dell'altro cablaggio fantasma potrebbe essere per la leva del freno sinistra che sul rottame manca mentre sull'altro c'è
questo lo poso verificare domani
Ultima modifica di ivanilmatto il sab apr 26, 2014 21:59, modificato 1 volta in totale.
- ivanilmatto
altre
i contatti puoi provare a pulirli con uno spray disossidante o riattivatore per potenziometri, per i fari ovvero il filo che è staccato devi seguire gli altri fili del connettore e controllare se vanno ai fari, però potrebbe essere anche la sicurezza per la messa in moto come negli scooter
- ivanilmatto
grazie giacomo appena apre la ferramenta vedo cosa anno
per il filo guardando meglio con più calma ho visto che il selettore della luci ha le tre posizioni come l'altro il filo in questione è proprio attaccato al devio luci e qui dovremmo essere ok
ora se attacco la batteria ripristinando varie sicurezze fa l'avviamento ma non la scintilla
come posso bypassare la centralina e vedere se da corrente
ho lo schema elettrico di quello funzionante ma non capisco dove agire
i colori li ho messi io non sono originali lo scema era in b e n i nomi dei vari acc. li ho messi io andando a guardare l'altro
- ivanilmatto
per capire meglio sto facendo uno schema di dove vanno o da dove arrivano i fili della centralina
purtroppo non posso mettere l'altra centralina perché toccando i faston si sgretolano tanto sono ossidati
- ivanilmatto
ecco le ultime
finalmente ho visto le scintille poche e deboli ma le ho viste
ho provato a scollegare la centralina dei telecomandi dal quad che funziona e la scintilla la fa ugualmente a quanto pare è una centralina aggiuntiva e la si puo escludere cosi ho cercato altrove ho sospettato dello statore difetto frequente in questi quad rammentando che quello appena cambiato qualche scintilla la faceva l'ho cambiato ma niente andando per esclusione rimaneva la centralina ho provato a cambiarla con quella funzionante e bingo ecco la scintilla debole e non continua ora è chiaro la centralina è andata rimanendo il dubbio dell'o statore l'ho ricambiato ma la scintilla è nuovamente sparita credo che anche lo statore sia andato
pazienza ora dovrò aspettare i ricambi nel frattempo ho smontato il retrotreno il telaio è stato saldato da chi di saldature non ne sapeva fare di sicuro ma questa è una cosa più semplice
- ivanilmatto
ecco il retrotreno smontato dove si vede la rottura, l'obsoleta saldatura e l'inutile rinforzo
ora ripuliro tutto riportandolo all'originale lo saldero rinforzandolo da entrambe le parti una bella verniciatura e rimontaggio
- ivanilmatto
ecco le ultime
