4° Asse Heavy Duty con trunnion table
Asso
Messaggio da Asso »
Pare che finalmente, dopo diversi mesi alla ricerca dei componenti giusti, io sia pronto alla realizzazione del mio quarto asse per la fresa, da abbinare ad una tavola rotobasculante per le lavorazioni più particolari.
Si parte da una tavola a dividere della Euroma con piatto da 200 nata per effettuare un massimo di 24 divisioni preimpostate, oggetto davvero robusto e di indubbia qualità nonchè dotato di propria contropunta ad azionamento pneumatico.
Per quanto riguarda invece la riduzione, volendo a tutti i costi trovare qualcosa di davvero funzionale e che non mi desse problemi, soprattutto per quanto riguarda la precisione, la rigidità, il ridotto gioco nell'inversione e non ultima la irreversibilità una volta effettuato il posizionamento, sono riuscito a procurarmi un riduttore della Alpha di discrete dimensioni e di indubbia qualità, prodotto tedesco che viene commercializzato con una scheda tecnica invidiabile.
In ultimo per quanto riguarda la motorizzazione impiegherò un servo brushless della mitsubishi da 750W accoppiato al suo drive. Venendo alla lavorazione, come si può vedere in foto sono partito svuotando completamente il divisore dei suoi originali meccanismi, quindi ho realizzato al suo interno la sede per incassare il riduttore , dopodichè dovrò creare una flangia di raccordo tra motore e riduttore e infine un mozzo dotato di ulteriore cuscinetto che sosterrà il piatto anteriore e si isserà all'albero del riduttore
Asso
Re: 4° Asse Heavy Duty con trunnion table
Messaggio da Asso »
qualche altra per il momento
Asso
Messaggio da Asso »
Praticamente finito, mancano solo i Carter di protezione e il test che farò domani se tutto va bene
Bel lavoro, i complimenti a collaudo con esito positivo.
quoto yrag.
Asso
Messaggio da Asso »
far girare sto motor si sta dimostrando più difficile del previsto :frusta:
Ecco il perchè dei complimenti a collaudo con esito positivo :risatina: :risatina: :risatina:
Cattivo ! . . . :risatina:
Asso
Messaggio da Asso »
Eccolo testato e funzionante, e poi non venitemi a dire che le dimensioni non contano :mrgreen:
Torna a “La mia CNC”
