![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
consiglio acquisto saldatrice uso domestico
- leone 18
ciao, dovrei acquistare una saldatrice ad elettrodo da usare in casa ho una potenza max da 1,5 kw quale mi consigliate che non mandi in corto l'impianto una" seria" e sia efficace e che magari saldi l'elettrodo basico x qualche ora senza che scatti l'interruttore grazie a chi vorra rispondere devo eseguire dei lavori di manutenzione dovrei saldare delle putrelline da 120mm senza portare il gruppo elettrogeno , pretendo troppo? ![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
aiutati che il cel ti aiuta
mich16827
Re: consiglio acquisto saldatrice uso domestico
1,5 kW sono pochi, pochini. Direi che il gruppo elettrogeno è d'obbligo.
mmmm basico e saldatrici economiche non vanno molto d'accordo, direi che ci vorrebbe almeno una da 140/160A possibilmente non roba da brico
Tommaso
"....l'elettrodo basico x qualche ora senza che scatti l'interruttore...."
e con 1,5 kW mi sa che occorre la bacchetta magica.....
" pretendo troppo?"
ti sei risposto da solo
" pretendo troppo?"
Ciao ciao...... Alessandro
silvanossm
con una disponibilità di soli 1.5 kw sara difficile trovare una saldatrice adatta alle tue esigenze - forse un grosso stagnatore ![suonato [zinzin.gif]](./images/smilies/zinzin.gif)
SMSilvano
- leone 18
devo realizzare dei portali su cui applicare una pensilina, dovrei saldare degli scatolati max 100x100x 4mm un piattone qualche arcareccio omega x realizzare le piastre di collegamento 120x 10 mm e una putrellina max 160mm , la telwin & la deca le ho scartate a priori le ho provate non mi piacciono con 1,5 kw lo so che non fondo nemmeno il piombo o lo stagno, magari una di quelle saldatrici piccole ma potenti inverter della nuova generazione voi che siete aggiornati dei nuovi prodotti e frequentate fiere ed eventi che promuovono i nuovi dispositivi , se no sarei costretto a farmi prestare una motosaldatrice mosa ,ingombrante rumorosa e fumosa , cosa mi potete suggerire ? grazie una buona non quella del sol levante orientale che manda in corto l'impianto o che si brucia dopo 1 ora o che spara fulmini e saette grazie a chi mi vorra aggiornare ed informare dei nuovi prodotti in commercio
alla prossima
alla prossimaaiutati che il cel ti aiuta
Se non è stata abrogata, esiste una legge della fisica che recita "nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma".
Ergo: tanto prende, tanto ti da (meno le perdite), le saldatrici miracolose non esistono. In fiera, in terra e dappertutto.
super_robertino
Compra questa! Ci attacchi la bici e pedali forte!
http://www.subito.it/giardino-fai-da-te ... 608428.htm
Scherzi a parte, come mai solo 1,5 kw? non hai 3 kw a casa?
Relax your Mind
superattak????
esistono delle saldatrici che riescono a saldare con correnti basse ma non si trovano facilmente marchio roroice credo che però sia fallita
io ho una vecchia saldatrice che con 1,5 kw funziona (cordoni corti), ha l'avvolgimento tutto in rame. avrà 30-40 anni, la marca non la so. saldatrici nuove... boh!
Giacomo -> "esistono delle saldatrici che riescono a saldare con correnti basse ma non si trovano facilmente marchio roroice credo che però sia fallita"
E te credo, se vendeva ste caxxate...
- AF116
Sarà possibile aggiungere 4 diodi ad una saldatrice a.c. 50 Hz 140 A per saldare in d.c. ???
Immagino che ci vorranno delle protezioni per i diodi.
Un accrocco del genere lo feci con quello schifo di saldatrice che ho, però usai quattro diodi da 1200 V 600 A e la protezione dovetti metterla alla saldatrice
Ho fatto la modificata perchè avevo 4 diodi che mi avanzavano,
se li devi comperare, ti conviene cpmperare direttamenta
una inverter, hai risultadi senz'altro migliori.
In qualche angolo del forum, deve esserci ancora il topic
Però ora siamo O.T.
stiamo "inquinando" il topic di Leone
