saldatrice a filo no gas
Inviato: mar ago 05, 2014 11:42
da toninos4
Ciao a tutti ho un problema con la mia nuova saldatrice mig one awelco..non riesco a saldare, non esce un cordone ma solo pallini... cosa può essere??
Re: saldatrice a filo no gas
Inviato: mar ago 05, 2014 11:58
da mich16827
Polarità errata probabilmente: la torcia va collegata al polo negativo, la massa al positivo.
Inviato: mar ago 05, 2014 12:10
da giacomo328
ma non è a filo?
Inviato: mar ago 05, 2014 13:03
da miughe
Stai usando filo non animato senza gas?
Il filo animato è andato a male?
Velocità di uscita del filo troppo bassa?
Tenti di saldare su uno spessore elevato o su una putrella con 40A?
Inviato: mar ago 05, 2014 13:29
da darix
Io ne avevo una. Ho risolto parecchi problemi che erano propri di quella cosa, perdendo un mare di twmpo e spendendo un sacco di soldi. Alla fine ho scelto serenamente di distruggerla a martellate in modo che non fosse possibile ripararla. E ho smesso di perdere tempo. E soldi. Spero che a te vada meglio, anche se visto il tipo di macchina la vedo buia. Ad ogni modo, aggiungi qualche foto così ci proviamo ad aiutarti. Il filo animato la stai usando? L'ugello lo hai riempito di spray anti stick? La frizione del trainafilo la hai regolata? Se hai risposto si a tutte le domande, potrai variare solo la potenza su 2 livelli e la velocità di avanzamento del filo. Nel mio caso però, mentre saldavo, sta bestia di saldateice decideva di spegnersi per alcune frazioni di secondo per poi riaccendersi....
Inviato: mar ago 05, 2014 13:53
da toninos4
allora ragazzi grazie per l'attenzione..in qst post..allora la saldatrice come l'ho comprata così l'ho usata nel senso non ho messo mani a frizioni rulli e ugelli..la saldatrice va bene risponde a tutti i comandi se alzi la velocità del filo o l'abbassi...solo che quando saldi escono pallini non cordoni! Forse ho poca elettricitá?il filo é da 1mm in rame..forse é marcio?
Inviato: mar ago 05, 2014 14:27
da miughe
Prova a saldare su una lamiera sottile, andando molto lentamente, tenendo la velocità abbastanza alta e la potenza al massimo. Se la saldatrice è nuova, ed il filo animato anche, dovresti riuscire a fare un cordone...
Inviato: mar ago 05, 2014 14:49
da zorki
Ti consiglio di inserire una foto della saldatrice (così ti si evita di dare consigli inutili e che magari non puoi utilizzare sulla tua macchina) e delle saldature.
Indica anche i parametri: tipo di gas utilizzato, litri al minuto del gas, spessore che vai a saldare, corrente o tensione che utilizzi.
Controlla inoltre che i rulli trascinamento filo siano corretti per il tipo di filo utilizzato (diametro e forma) e che il trinafilo sia correttamente precaricato
P.S. fai foto anche all'etichetta della bobina o sulla confezione del filo che utilizzi.
Inviato: mar ago 05, 2014 15:02
da toninos4
Qst é la saldatrice, per ora ho solo qst foto
Inviato: mar ago 05, 2014 15:05
da toninos4
Domani mattina faccio le altre ora sono a lavoro..
Cortesemente non usare linguaggio da sms.
Inviato: mar ago 05, 2014 15:42
da zerozero
"solo che quando saldi escono pallini non cordoni! Forse ho poca elettricitá?il filo é da 1mm in rame..forse é marcio?"
il filo non è marcio ma sbagliato, il filo ramato si usa con le bombole, devi prendere filo animato!!!
Inviato: mar ago 05, 2014 16:25
da toninos4
Peró era gia tutto montato io non ho montato niente..il filo che ho é color rame :twisted:
Inviato: mar ago 05, 2014 16:54
da toninos4
Che filo metto? Uno animato?di che diametro?
Inviato: mar ago 05, 2014 17:17
da mich16827
Ripeto controlla che la torcia sia collegata al negativo. Al 90% è questo.
Per sapere se il filo è animato (puoi usare solo questo tipo su questa saldatrice) taglia il filo e controlla che abbia un anima fatta di "polvere", dovrebbe essere quello se hai trovato tutto montato.
Se non è questo il problema fai delle foto di tutto incluso il giunto da saldare appena prima e dopo la saldatura e magari un video mentre saldi, così da sapere che rumore produce mentre saldi e l'aspetto della saldatura.
Per fare una prova imposta la macchina alla massima potenza elettrica tenendo la velocità del traina-filo a 1/4 del massimo.
Inviato: mar ago 05, 2014 17:25
da toninos4
Domani mattina faccio tutto..
