tasti truschino dig ltf 246
Inviato: dom set 28, 2014 18:39
da giangi
Salve volevo chiedere se sapete a cosa servono i tasti abs tol set sul truschino digitale grazie
Re: tasti truschino dig ltf 246
Inviato: dom set 28, 2014 18:41
Le istruzioni non le hai ?
Inviato: dom set 28, 2014 19:12
da giangi
Sulle istruzioni non è specificato
Inviato: dom set 28, 2014 19:18
una foto aiuta , tool set è lo zero , abs forse per cambiare la scala.
Inviato: dom set 28, 2014 19:22
Potrebbe anche essere la commutazione tra misura assoluta e incrementale.
Inviato: dom set 28, 2014 19:51
da giangi
Credo di si però non so come funsiona tale misura
Inviato: dom set 28, 2014 22:31
da Zeffiro62
tools set è l'azzeratore
abs misura assoluta rispetto allo zero, te ne accorgi perchè se devi fare 2 misure diverse dallo zero sulla prima pigi abs dovrebbe azzerare i display poi misuri la seconda dovrebbe darti la differeza ma ripigiando abs dovrebbe darti la posizione rispetto allo zero set. Più o meno fungono tutti con la solita logica
Inviato: lun set 29, 2014 20:01
da giangi
Ok grazie provo credo di aver capito
Inviato: lun set 29, 2014 21:31
da zorki
Confermo quanto già detto dagli altri, il tasto ABS richiama la misura assoluta e potrebbe fare la commutazione tra assoluta ed incrementale.
Mentre il tasto TOL ti permette di inserire la tolleranza e se devi misurare tanti pezzi hai subito il riscontro se rientrano o meno nelle tolleranze prestabilite.
Inviato: mar set 30, 2014 19:16
da giangi
Grazie mille ora e chiaro grazie ancora
