consigli su sostituzione/ricostruzione mandrino portafresa
finlegan
Buonasera,chiedo consiglio a voi esperti su come "ristrutturare"mandrino e relativo asse di una piccola fresatrice tradizionale modello Antolini anni 60 circa.
La fresatrice è stata sottoposta ad un restauro,ovvero tutti i cuscinetti sono stati sostituiti,compresi quelli ad alta precisione della testa,sono state ricostruite le chiocciole dei vari movimenti e le relative viti.
Ora stò passando a ricondizionare il mandrino portapinze.
Il mandrino originale è ricavato di pezzo dall'albero della testa,ed era realizzato in modo da ospitare delle pinze portafresa elastiche cilindriche,il precedente proprietario per ovviare alla mancanza delle pinze originali(forse smarrite o rovinate) ha inserito con la pressa un mandrino portafrese er20 nel foro dell'alloggiamento delle precedenti pinze,creando così ciò che si vede in foto.
Il problema deriva dal fatto che questa soluzione oltre ad essere esteticamente poco bella induce vibrazioni e flessioni dell'utensile quando lavora,inoltre l'albero portafresa e il cono del mandrino girano con 3-4 centesimi di eccentricità,mentre le frese inserite nelle relative pinze ruotano a seconda dei diametri usati da 0,3 a 0,6mm di eccentricità(colpa delle pinze cinesi??)Per questi motivi sono intenzionato a ritoccare questo mandrino...
Mi sarei orientato sui seguenti lavori:
-ricostruire le pinze elastiche cilindriche del mandrino originale.
-acquistare un mandrino portapinze magari er25 con codolo cilindrico e poi lavorarlo in modo da costruirci l'albero della testa e sostituirlo a quello esistente.
-tornire l'albero portapinze originale per trasformarlo da cilindrico a conico,ricostruire la ghiera di serraggio e montarci delle pinze er25 o similari...
-acquistare delle nuove pinze er20 e magari dare una pelatina al mandrino portapinze esistente in modo da ridurne l'eccentricità...
Se avete altre idee o suggerimentiditemi pure...
Re: consigli su sostituzione/ricostruzione mandrino portafre
riesci a sfilare quell'accrocco ?
finlegan
Certo,con la pressa idraulica...l'ho già fatto,poi l'ho rinfilato,lo posso ritogliere,l'interno del portapinze originale è da 18mm di diametro
speriamo che con la pressa non si sia piegato l'albero.
allora blocca un utensile da tornio da interno sulla tavola , inclina la testa dei gradi necessari per ripassare l'interno del cono e dagli una pelatina , così lo riporti in tolleranza .
mi raccomando ferma bene l'utensile , se hai abbastanza ciccia , potresti anche rifare l'inclinazione per le pinze ER.
finlegan
con la pressa non si storce nulla,l'albero portapinze è cavo,con un punzone passante che tocca sul fondo,ovvero sull'albero originale,con un pò di pazienza viene via senza esagerare con lo sforzo...
Domani guardo se ho abbastanza materiale potrei provare a fare la conicità er all'interno del portapinze cilindrico
si ma da montato , non è facile , ci vogliono le palle cubiche e molto spigolose.
finlegan
non mi conviene smontarlo e centrarlo al centesimo sul tornio con mandrino a griffe indipendenti e lunetta fissa?
lo potresti sgossare al tornio , ma la rettifica finale la farei in macchina.
finlegan
per lavorarlo esattamente nel posto e nella posizione dove deve stare sia rispetto ai cuscinetti e alla testa...quindi mi converrebbe montare un utensile da interni sulla tavola della fresa...
si , ma se devi togliere molto materiale sgrossalo al tornio , poi bisogna anche vedere quanto è duro quel cono.
finlegan
Già...se il widia non ce la fa sono cxxxi...sarebbe troppo materiale anche per andarci di rettifica...
se è cavo era previsto il tentone.
Blanko70
Non capisco alcune cose: se il portapinze originale e' cilindrico come fa a starci dentro piantato un cono morse? Se le pinze erano cilindriche come faceva a stringerle? A meno che tu non intenda le pinze tipo le R8 o le Deckel 355E o le 5C, cioe' con corpo cilindrico e parte finale conica. In tal caso si trovano ancora e forse fai prima a comprarti le pinze appropriate o a modificare una pinza ER 25 con attacco cono morse o R8, piuttosto che modificare il mandrino della fresatrice che andrebbe rettificato internamente per fare un lavoro decente. Cerca spannzangen su ebay.de, il venditore allesgute88 ne ha una varieta' notevole.
finlegan
si,è un portapinze per pinze cilindriche con la parte iniziale conica,però non assomigliano a quelle r8 o simili,queste sono corte e coniche solo nella parte che sporge dal portapinza,sono larghe 18mm e lunghe credo sui 30mm massimo...
