mandrino rotto
pegasofranz
mandrino rotto
Messaggio da pegasofranz »
buon giorno a tutti,
mi è capitato per le mani questo mandrino tedesco Mewerk 0 - 10 che ha il perno conico rotto.
domanda ( lo so che forse si fa prima a ricomprarlo nuovo, ma così, tanto per vedere se si impara qualcosa di nuovo...):
si può cambiare solo il perno conico? e come si smonta un mandrino?
pegasofranz
Re: mandrino rotto
P.S. : grazie comunque a tutti :-)
Re: mandrino rotto
Il mandrino e il codolo dovrebbero essere due pezzi separati accoppiati con un innesto conico. In tal caso cambi il solo codolo.
pegasofranz
Re: mandrino rotto
ok grazie, ma come sfilo il codolo senza fare danni ? ....martellate? Svitando la vite che si vede in foto viene via la ghiera e basta. scusa ma non ne ho mai dovuto smontare uno e quando lavoravo facevo tutt'altro mestiere ..... Franz
Re: mandrino rotto
si metti il cono in morsa, leghi il mandrino in modo che se si stacca non cada a terra, con due leve fai forza tra le ganasce della morsa e il mandrino stesso, altrimenti martellate contrapponendo un pezzo di legno.
ultima soluzione fori il "cubo" del mandrino se non è già forato e poi infili un perno, appoggi il mandrino con la ghiera montata su le ganasce della morsa aperta e batti con un martello nel perno e cacciaspine o altro che hai infilato nel foro.
b.valk3
Re: mandrino rotto
Messaggio da b.valk3 »
io scalderei a quasi rosso il cono ,una piccola martellata,dovrebbe uscire
Re: mandrino rotto
Valè, non ti pare che se scaldi il codolo questo si dilata e peggiora le cose ? Io, al massimo, lo raffredderei...
b.valk3
Re: mandrino rotto
...appunto,ho dimenticato il raffreddamento :( dopo lo scaldamento.indi il pezzo subisce uno shok termico e si restringe :???:
ANONYMOUS - 01
Re: mandrino rotto
Messaggio da ANONYMOUS - 01 »
MA non c'è una vite che stringe la ghiera allenta quella e con il mazzolo di plastica esce subito
ciao
aspirante anonymous 01
b.valk3
Re: mandrino rotto
no' e' conico e' dentro a pressione http://www.ebay.it/itm/like/351021155962?lpid=96
rokko
Re: mandrino rotto
Messaggio da rokko »
Ciao ciao...... Alessandro
pegasofranz
Re: mandrino rotto
fatto! ...scaldatina al mandrino (non troppo esagerata ), rondella, anzi due, a proteggere martello e un piccolo scalpello da muratore.
E' stato più facile del previsto. Magari per rimettere il nuovo che ne dite se faccio l' inverso ? scaldatina leggera al mandrino e mezz'ora nel freezer al perno. Dovrebbe funzionare. che ne dite?
Giuvanin
Re: mandrino rotto
Messaggio da Giuvanin »
Una bella pulita e lo monti
lo monterei senza scaldare, se no rischi di piantarlo troppo
Calbas
Re: mandrino rotto
Messaggio da Calbas »
Se i coni sono buoni si piantano da soli, e col tempo sempre di più perché spingi.
gianlorenzo1
Re: mandrino rotto
Messaggio da gianlorenzo1 »
Se hai paura che si sfilino sgrassa con il borotalco le superfici di contatto.
Torna a “Ufficio tecnico”
