che tipo di mandrino?
Luciosestio
Buongiorno a tutti,
scusate la mia ignoranza, volevo chiedervi se da queste foto riuscivate a capire che tipo di mandrino usa la mia fresa. La pinza è di diametro esterno di 40 mm. presumo quindi che per la pinza si tratti di una ER 40 ...giusto? mentre non ho idea di che tipo di mandrino si tratti.
Re: che tipo di mandrino?
Se la pinza fa 40mm giustamente si tratta di er40.
Per il mandrino (se intendi il cono) devi per forza smontarlo svitando il tirante che hai sopra la testa e se necessario battendo senza troppa forza dul tirante stesso (tienilo un po avvitato per battere senno rovini il filetto!).
Luciosestio
Grazie Jo, domani tiro giù il mandrino come mi hai suggerito
Luciosestio
Ho provato a smontarlo ma non ci sono riuscito
Suggerimenti?
Allego qualche foto per farvi capire come procedere
Suggerimenti?
tratta la barra filettata come un cucciolo di foca , prendila a bastonate
Luciosestio
Rino, se ho ben capito, devo colpire "violentemente/moderatamente" la barra filettata dall'alto verso il basso. In teoria si dovrebbe sfilare...giusto!
si.
Luciosestio
Ok, mo' ce provo...tra poco ti faccio sapere....
Luciosestio
Grande Rino! Venuto via alla terza mazzata. Ora vorrei identificare tecnicamente questo mandrino, ovvero come si chiama. Questo perché vorrei acquistare delle frese "circolari" (tipo quelle per fare gli ingranaggi) e il negoziante mi ha chiesto che albero/mandrino montavo per fornirmi la misura giusta. Comunque, alle brutte, porto tutto l'albero mandrino dal fornitore così non mi sbaglio.
Rinnovo i ringraziamenti per il fondamentale aiuto
A presto
A presto
Luciosestio
Grazie mille Rino, a buon rendere! Ciao
Luciosestio
Ho proceduto alle misure confrontandole con la scheda che hai allegato e corrispondono alla ISO 40. Ora so cosa chiedere. grazie ancora
- necchiom
Azz... se per smontare un cono ISO si deve prendere a martellate il tirante allora c'è qualcosa che non quadra. Era bloccato dalla ruggine?
<< Chi osa vince... >>
Luciosestio
Ho questa fresa da circa due anni e non avevo mai smontato il mandrino. Non c'era ruggine ma era bello incastrato. Non ne so molto di fresatrici e macchine utensili, il mio è un passatempo (purtroppo nemmeno tanto) e quello che ho imparato l'ho acquisto qua dentro grazie a voi.
A presto
A presto
- kittyhawk
A me sembra proprio un MAS BT Iso 40
