scoria
giovannivan
scoria
Messaggio da giovannivan »
salve a tutti
vorrei capire dove sbaglio ( sto eseguendo un po' di prove)
saldando con elettrodo basico E7018 se do' un punto la scoria e' lucida e brillante , se eseguo una saldatura diventa opaca e simile a quella dello scorrevole......
b.valk3
Re: scoria
Messaggio da b.valk3 »
[zinzin.gif]
Re: scoria
si sporca con il fumo e calore , cosa ti cambia ? la scoria va tolta.
giovannivan
Re: scoria
non sono pazzo , essendo inesperto pensavo che fosse sintomo di qualche errore ....
titanic
Re: scoria
Messaggio da titanic »
Io sapevo che con elettrodo basico la scoria non ne facesse ,forse è il ferro che stai saldando non è perfettamemte puro
mich16827
Re: scoria
Messaggio da mich16827 »
"Io sapevo che con elettrodo basico la scoria non ne facesse"
beh, no! A meno che con elettrodo basico non intendi elettrodo in tungsteno con gas inerte. Gli elettrodi rivesti fanno tutti la scoria!
Re: scoria
corrente, saldatrice e diametro elettrodo?
poi di solito si postano due fotacce
bell47
Re: scoria
Messaggio da bell47 »
La scoria lo dice lo stesso nome è un rifiuto costituito dal prodotto di combustione- fusione, e dal rivestimento e dalle varie impurità del materiale base, pur essendo un rifiuto ha un'altissima rilevanza per una buona saldatura
Re: scoria
si ma e generata dal rivestimento, che serve a proteggere anche il cordone, ci son saldatrici automatizzate che saldano con protezione a sabbia disciolta ovvero stendono un cordone di sabbia sopra la saldatura.
gli elettrodi hanno un difetto grosso assorbono umidità, specialmente i 7018 7016 per le saldature certificate, bel insegna devono essere riscaldati prima del loro utilizzo.
zorki
Re: scoria
Messaggio da zorki »
I basici ed i semibasici lasciano poca scoria perché una buona parte del rivestimento contiene metallo che aumenta la quantità deposta e la protezione è principalmente gassosa.
Avevo degli elettrodi 7016 che lasciavano una scoria nera, lucida che pareva vetrificata, mi pare si chiamassero blucord o qualcosa del genere.
Penso che la sabbia sia formata da una sorta di rivestimento granulare che poi fonde e solidifica a contatto dell'arco (arco sommerso).
Re: scoria
no è proprio sabbia riversata sopra il cordone da una coclea, comunque se indica saldatrice corrente e diametro, probabilmente troviamo il problema.
secondo me o elettrodi vecchi ed umidi con saldatrice con "spunto" notevole
zorki
Re: scoria
non è quella di questo video?
Re: scoria
no quella che ho visto io aveva il serbatoio della sabbia ma saldava i pezzi di un ponte era come dimensioni grossomodo come un Goldoni da 35CV
francky 5959
Re: scoria
Messaggio da francky 5959 »
su DMAX avevo visto il documentario,ma se gli elettrodi li scaldo mettendoli su una rete in modo che l'aria circoli, con un fon da capelli va bene lo stesso?
Ormai affetto da passione irrefrenabile per meccanica e cucina,col buonumore della compagnia
Re: scoria
li scaldano sopra i 200 gradi
