La mia officina d'epoca
titanic
Messaggio da titanic »
Ecco vi presento la mia officina d'epoca sto ottenendo l'iscrizione all' O.S.I. ( officine storiche italiane)
Re: La mia officina d'epoca
Interessante !
Ma gli attrezzi sono in uso ?
titanic
Mancavano all'appello altri cimeli delle seghe che mio padre usava costruire ( come voi sappiate una volta c 'era la carestia , oggi la chiamiamo crisi ) va bhe , usando altre seghe simili insieme a dei pialletti anche questi da lui costruiti
certo ne devi avere di spazio a disposizione ......per lasciare tutto in piano in bella mostra. purtroppo io debbo tenere gli attrezzi più grandi, nelle cassette tipo della frutta, e non ti dico quando devi cercare qualcosa ...... cacciaviti, chiavi pinze vaie in una vecchia borsa in cuoio per attrezzi
Ultima modifica di mario mariano il lun mar 02, 2015 12:16, modificato 1 volta in totale.
titanic
Possiedo questa sega che qualcuno qui chiama bindella ,ci è voluto parecchio per capire di cosa si trattasse ,mi fu regalata parecchi anni fa e fino ad ora l'ho usata per segare le costate del porcello ero intensionato a fare un restauro iniziando a metter un motore a 220 che dovrei aver da una parte poi rifare il banchetto , tutte le protezioni ed in fine il guidalame
l'iscrizione te la danno d'ufficio :risatina:
bella con quello stile medioevo , ti invidio un paio di cosette.
p.s. per le malelingue , non sono le seghe :lld:
:mrgreen:
titanic
No quelli attrezzi oramai saranno più di venti anni che li conservo dentro ad una cassettina di legno , un paio di mesi fa in un mercatino di usato ho visto un tizio che stava trattando attrezzi simili la mia curiosità era sull 'uso che ne avrebbe fatto
@mario Mariano si lo spazio a disposizione ne è parecchio ma più tempo passa e più sto stretto penso che al prossimo acquisto che dovrebbe essere una pressa idraulica ,il bancone che uso solamente per riporre dei spezzoni di ferro farà una brutta fine ,il camino
Sto valutando la costruzione di un soppalco visto un altezza di 4,5mt ma il dubbio è se farlo in ferro e gettato con calcestruzzo ,oppure in ferro e assi di legno che mi rimarrebbe meno elaborioso da realizzare ,
per la costruzione del soppalco, se ti posso consigliare, putrelle in ferro e tavole da ponteggio, quelle da 4000 X 250 X 50 è la cosa più rapida ed economica
titanic
Pensavo di usare un profilo HEA da 120 per le 3 travi di appoggio poi usare lamiera. Hi bond da 1mm di spessore per 75 di altezza, calcolando una luce di 680 su tre punti di appoggio posso caricare il solaio a circa 250 kg ,per ultimo andrò a mettere il perlinato da 25/30
Titanic, per i travi mi trovi d'accordo, le tavole perlinate sottotetto commerciali li trovi da 20 X 120 0 150 X 2000 o 4000, ma sono modeste, meglio sarebbe quelle da solaio che sono minimo 32 X 150 X 4000 la differenza è di circa 5 € al mq
titanic
Le tavole servono solamente da finitura la struttura portante la fa l' HI bond
sergio1949
Messaggio da sergio1949 »
Attenzione a usare il legno qualcuno aveva soppalcato un box in ferro e tavole da ponteggio e i Vigili del Fuoco gli hanno intimato di rimuovere tutto.
Meglio informarsi prima che poi aver buttato i soldi.
Ciao Sergio
Tornio BV 20
e chi l'ha chiamati i VVFF?
titanic
Se ti riferisci al carico di incendio non è un problema perché sotto e' tutto in ferro sopra da una parte verrà adibita a lavoratorio gastronomico altra parte 12 mq a deposito attrezzature
Torna a “La mia officina”
