Info tornio Emco Unimat SL
massimo-roma
Messaggio da massimo-roma »
Ciao a tutti,
sto pensando di acquistare un piccolo tornio per fare minuteria, in pratica mi servirebbe per ridurre teste di viti in acciaio inox (da 4 mm a 3 mm) e per tornire dei cilindretti di acciaio inox diam. 5 mm per portarli a 4 o 5 mm di diametro e poi forarli in centro per poi fare una filettatura passante ed inserirvi delle viti, li uso per fare i perni di rotazione dei coltelli chiudibili.
Ho visto in rete l'Emco Unimat SL usato e non capendoci niente chiedo a voi guru della tornitura...
Si riescono a fare dette lavorazioni con questo piccolino? Quale è il massimo utilizzo che posso sperare di fare con questo giocattolino? Riesco poi a trovare attrezzi per tornire anche commerciali? (penso non possa montare più di 10x10) Pregi e difetti di questa macchina? Quale potrebbe essere il giusto prezzo per questa macchina?
Insomma ragazzi mi serve di capire se sto buttando i soldi per quello che devo farci...
Ciao e grazie
Re: Info tornio Emco Unimat SL
Massimo, se devi fare solo delle cose piccoline va bene, per i prezzi dipende molto dagli accessori in dotazione, ci sono delle macchine che costano più il corredo che la macchina stessa. Credo che nuda la puoi trovare già da 200 € in su. Personalmente ne ho uno molto più grande e comunque sono riuscito abbastanza agevolmente a forare su tutta la sua lunghezza una vite inox da 6 lunga 40 con punta da 3 e solo dalla parte della testa da 4, sicuramente con una macchina piccolina si riesce a lavorare meglio la minuteria
massimo-roma
Grazie mille,
mi sai dire di quali accessori dovrei disporre per poter fare i lavori che ho descritto?
Quello in vendita ha mandrino a tre griffe, mandrino a cremagliera sulla contropunta, la torretta portautensili, la colonna per fresare, la chiave per serrare il mandrino sulla contropunta, la chiave per far avanzare la parte dove c'è il mandrino a tre griffe ed un disco con tre fessure.
Che tipo di verifiche devo fare per capire se è in buono stato? perché quello con gli accessori che ti ho descritto lo potrei provare (anche se non ho mai usato un tornio) mentre ce ne è un altro con molti accessori che però dovrei prendere a scatola chiusa solo avendo visto in foto...
Ciao e grazie
devi vedere se la torretta è a cambio rapido o meno e vedere quante cartelle ha, dato che il prezzo potrebbe essere anche 3-4 a 1,
devi controllare se ha giochi vistosi e/o segni, devi controllare la regolarità di movimento ecc. Se hai la possibilità di vederlo di persona è meglio, io l'ho comprato a scatola chiusa, ma era nuovo.
massimo-roma
Grazie ragazzi,
il tornio che ho visto in vendita è proprio quello che ha postato Dasama, solo più vecchio, presenta un po di ruggine sulle guide ma per il resto sembra ok, almeno dalle foto.
Purtroppo quello che potrei visionare lo vendono a 350 € che per me sono decisamente troppi e credo che lo siano anche per questo giocattolino...
a questo punto non mi rimane che l'asta dove potrei spuntare un prezzo decisamente più basso... ce ne è uno anche negli stati uniti, vedo se riesco a concludere qualcosa...
Per la torretta credo che questo tipo abbia solo un tipo e sinceramente non so nemmeno cosa significa a cambio rapido... come ho detto sono completamente digiuno in materia torni... ora faccio un po di ricerche e vedo di apprendere un po di nozioni di base.
L'Unimat SL è ormai un oggetto da collezione; ogni tanto , per curiosità, vado a vedere le offerte su Ebay ed il prezzo gira attorno ai 400 € per esemplari ben tenuti ed accessoriati.
Tieni presente che questa macchinetta veniva offerta con una vasta dotazione (a richiesta) di accessori che potevano consentire lavorazioni di filettatura, fresatura, rettifica ed altro ; in rete si trovano ancora molti ricambi più o meno originali.
Con pazienza si possono lavorare pezzi di una certa dimensione; il mio amico che me lo ha venduto, ci aveva costruito i suoi primi motori modellistici . . .
un amico lo cerca per accorciare i bossoli , è perfetto per quel lavoro.
massimo-roma
Consigli per un altro tornio adatto alle lavorazioni che ho elencato?
Ho visto nei vari Brico che si trovano torni piccoli da banco intorno ai 500 €, roba tipo Valex o Einhell, che ne pensate?
Valex
Messaggio da Valex »
Ciao! A mio parere per i lavori che hai descritto sarebbe sufficiente:
-niente tornio ma un po' di "manina"
-un perno filettato in testa dove fissare le viti, preso nel mandrino di un avvitatore o un trapano; facendo girare l'alberino con la vite ben fissata ti avvicini a una mola (o smerigliatrice o levigatrice a nastro/disco o quello che hai basta che sia grana fine) per diminuire il diametro. L'insieme delle due rotazioni alberino e mola riduce a niente il rischio eccentricità. Provare per credere :)
-fare un piccola dima per forare in centro i cilindretti prima di abbassarne il diametro (basta un tubetto fatto a dovere)
-filettare, usare una vite parzialmente filettata lunga per sostenere il pezzo nel mandrino di un avvitatore o un trapano
-smerigliare il cilindretto come con la vite.
Alla fine, se serve, una lucidata di carta vetrata fina in mano sempre facendo ruotare il pezzo con il trapano...
Credo che per quello che devi fare sia molto più veloce, semplice e soprattutto economico.
Chiaro che se devi comprare un tornio ti consiglio di scegliere Valex :)
Ultima modifica di Valex il dom gen 18, 2015 14:43, modificato 1 volta in totale.
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
se posso dare il mio cent di contributo ti serve un portapinza ER 16 per lavorare meglio quei diametri acquisti un portapina ER 16 cilindrico lo adatti al mandrino tagliandolo se non entra dentro altrimenti lo lasci come lo vendono, lo centri stringi le griffe del mandrino controlli che sia sempre in centro monti la pinza adatta per il tuo lavoro stringi e fai la lavorazione. Operando con la pinza hai 2 vantaggi
1 - stringi in maniera migliore il pezzo o la vite visto che fascia quasi il diametro eccetto che sui tagli
2 - mantieni in maniera migliore il centraggio del pezzo, diciamo sotto al paio di centesimi se hai l'accortezza di pulire la sede e la pinza prima di stringere ogni pezzo
di contro è più laboriosa la fase di attrezzaggio della macchina e spendi un 40-50 ina di eurozzi per il portapina + chiave + 5-10 eurozzi a pinza, ma secondo me ne vale la pena
massimo-roma
Grazie ragazzi, sempre puntuali
Torna a “Reparto tornitura”
