Pagina 1 di 3
Riporto su acciaio nitrurato.
Inviato: gio gen 15, 2015 09:37
da HOMEMADER
Salve, sono nuovo del forum. Ho 19 anni e non ho molta esperienza per quanto riguarda le saldature, so saldare bene a elettrodo, e un pò a fiamma. Devo fare un riporto su un albero a camme che successivamente sarà riprofilato e sottoposto a nitrurazione, ed essendo poco esperto ho qualche domanda:
1) Innanzitutto, è possibile farlo a fiamma (non so se ossiacetilene o ossigeno-propano, perchè me la presta un amico e non lo so)?
2) Se si, che bacchetta devo usare? Ne ho qualcuna per il tig, alcune sono il colore dell'acciaio e altre sono rivestite di rame (appena riesco scrivo le sigle), possono andar bene?
3) Non ho voluto usare l'elettrodo poichè è un lavoro di precisione (è appena 5 cm di lunghezza l'albero a camme) e soprattutto perchè è più semplice la formazione di "bolle". Con la fiamma è possibile che succeda?
Credo di non aver dimenticato niente, vi ringrazio in anticipo per le risposte!
Re: Riporto su acciaio nitrurato.
Inviato: gio gen 15, 2015 10:37
HOMEMADER, cortesemente completa il profilo con la località di residenza.
Inviato: gio gen 15, 2015 10:54
da bell47
Ti conviene usare il tig, sopratutto s'è deve essere trattato. con l'ossiacetilene o propano rischi di contaminare il bagno di saldatura perchè entrambi saranno senza atmosfera protetta.
Inviato: gio gen 15, 2015 11:04
da HOMEMADER
Vorrei tanto usarlo, sarebbe anche più preciso, ma non ce l'ho e non conosco nessuno che me lo può prestare. Farlo fare da un saldatore non ci penso proprio, perchè devo farlo io con cura, calma e precisione. Con cosa si contamina? Ossido? Non ne capisco molto, grazie per le risposte!
Inviato: gio gen 15, 2015 11:36
da bell47
L'ossido è superabile il problema è la presenza di bolle che comprometteranno la nitrurizzazione. in alternativa puoi usare l'elettrodo, fai così prendi due piastrine ed appuntale alle estremità poi parti con l'ettrodo da una piastrina e finisci il riporto sulla piastrina opposta, fai vari passaggi e vedrai che risolverai con un'ottima precisione, poi taglia le piastrine e puoi passare a fresare e rettificare.
Inviato: gio gen 15, 2015 11:39
da HOMEMADER
Non ho capito la cosa delle piastrine. Della nitrurazione non mi interessa, perchè dovrò farla rifare dopo la riprofilatura.
Inviato: gio gen 15, 2015 11:48
da bell47
il problema del riporto è la partenza cioè dove creare l'arco che deve essere creato fuori dal giunto da saldare o riportare
Inviato: gio gen 15, 2015 12:42
da HOMEMADER
Ma io voglio farlo a fiamma, così posso scegliere con cura il materiale con cui apportare. La cosa delle piastrine continuo a non capirla, puoi farmi un disegno? XD
Inviato: gio gen 15, 2015 17:18
da Stefano Fi
Perché pensi che per il tig ci sia due tipi di bacchette sole o "ramate" o acciaio????? Ahahahahahahah
portalo a far saldare....a tig.
Inviato: gio gen 15, 2015 22:05
da HOMEMADER
"alcune sono il colore dell'acciaio e altre sono rivestite di rame (appena riesco scrivo le sigle)"
Ho capito che sono ignorante in materia, ma comunque di meccanica me ne intendo abbastanza da sapere che esistono svariati tipi di materiali, e che magari con la bacchetta per lacciaio inox non ci saldi l'alluminio ecc ecc.
Preferibilmente il lavoro lo vorrei fare io, perché sto facendo un lavoro quasi da orologiaio, niente è lasciato al caso ( si tratta di un prototipo), quindi per questo ho chiesto se si può con la fiamma, mi è accessibile e penso sia anche più semplice. Grazie per le risposte!
Inviato: ven gen 16, 2015 01:46
da zorki
Non mi pare una buona idea eseguire riporti mediante saldatura su un albero a camme, ti si incurva e rischi di rovinare i supporti sulla testa.
Inviato: ven gen 16, 2015 01:51
da lucamoto
per cambiare la fase puoi sempre abbassarlo di diametro e creare degli spessori maggiori alle valvole
Inviato: ven gen 16, 2015 02:14
da HOMEMADER
Non si deforma poichè è praticamente un blocchetto di acciaio di appena 50mm se non qualcosa in meno. Inoltre dopo la saldatura sarà completamente rettificato.
@lucamoto
si ci ho pensato, ma purtroppo così facendo non riesco a ottenere le fasature che voglio.
Inviato: ven gen 16, 2015 02:44
da eugeniopazzo
ciao per curiositá si potrebbe sapere la testata di partenza?
Inviato: ven gen 16, 2015 09:23
da HOMEMADER
Si certo, la testata è quella che montano di serie la vespa e lo scarabeo 50 4t, che è molto più prestante della più comune testata 2v montata da più di 15 anni, poiché ha una serie di accorgimenti in più, e ssoprattutto ha 4 valvole che riempiono meglio e in modo più omogenea camera di scoppio.
