il mio BV21.... gioie e dolori vari
prontolino
Messaggio da prontolino »
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/5PC- ... 3498T.html
Riprendo da un altro 3d.....
é compatibile e sostituibile con la torretta a cambio rapido per un BV 20 (e fratelli).
Devo darmi delle priorità per l'acquisto di alcune attrezzature di corredo al tornio e avendo un budget limitato e non potendo permettermi spese faraoniche.... avevo guardato questa.
Che mi potete dire al riguardo???
Ma sopratutto, se non è compatibile questa, quale altra lo è sicuramente?
Ultima modifica di prontolino il mer mar 25, 2015 17:22, modificato 1 volta in totale.
prontolino
Re: Torretta cambio rapido... compatibile con BV20??
nessuno???? ........... :?: :?:
flosi
Messaggio da flosi »
io ne ho una simile sembra questa ma la dotazione di portautensili è diversa la trovo on po' piccola se fosse da 3 pollici sarebbe l' ideale comunque ci faccio tutto
darix
Messaggio da darix »
Sul mio BV20 avevo una torretta autocostruita, se cerchi un po' sul forum qualcosa la trovi. Il lato era da 85mm e risultava un pelo grande ma presentava alcuni incredibili vantaggi (ad esempio potevo filettare esterno a marcia indietro utilizzando un utensile per interni.... - trovi qualche video qui o sul mio canale "mdarix" di youtube). Penso che, come ha suggerito Flosi, una torretta da 3" - 75mm sia l'ideale
prontolino
maaa..... da 3" poi sono da adattare al BV 21 o alla fin fine sono tutte simili e quindi possono essere intercambiabili??
Ho visto che sia quella che ho linkato, che quella che vendono per il BV, è da 2" 1/4 = 57 mm che effettivamente non è proprio grossissima (mi sa che sarà come quella originale....)
giancarloz123
Messaggio da giancarloz123 »
Si, è compatibile, guarda anche su chronos ltd engine.
MauroO
Messaggio da MauroO »
Io ne ho comprato una commercializzata da Fervi che ho installato senza problemi, mi pare che sia uguale a quella del Tuo link, quindi penso che anche quella vada bene, al massimo può essere necessaria una boccola di riduzione per adattare il foro al bullone di ancoraggio, va bene è comodissima, l'unica pecca che ho rilevato è che porta utensili con il codolo piccolo.
prontolino
Molto bene.... quando ci sarà un minimo di disponibilità, investo i soldini in una torretta regolabile.
Mi sono stufato di quella fissa originale... sia per il tipo di regolazione dell'altezza, ma sopratutto per il cambio dell'utensile.
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
bello il link, un sacco di attrezzature a prezzi concorrenziali.Anche io stavo cercando una torretta x il bv
Feloldur
Messaggio da Feloldur »
anch'io ho montato sul mio bv20 una torretta rapida della fervi , non è male però ho dovuto rifare i due funghetti che bloccano le torrette , saltati dopo poco a causa dell'esiguo spessore del foro nel punto dove lavora l'eccentrico , li ho rifatti con il massimo diametro disponibile nella sede della torretta , ho anche utilizzato un sistema diverso per il fissaggio del perno centrale della torretta , per evitare lo sfondamento del carrellino , ho usato un bullone da m12 X70 mm e nella sede circolare dove alloggiava la torretta originale ho messo uno spessore fino alla pari del carrellino , bloccato il tutto con un dado alto tornito a 16 mm, forma un corpo unico molto resistente , senza il pericolo di strappare il carrellino quando fisso la torretta
lorenzoG
ingegnoso Felo, complimenti
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
io e' 2oanni che ho la torretta originale,non ho mai avuto l'idea di cambiarla,anche perche' tutti gli utensili che ho li ho fatti a misura,sino a 19 mm di spessore mi entrano,i 12 li vedo un po' debolucci e anche limitati per gli inserti,devi mettere solo inserti piccoli,la misura ottimale dovrebbe essere 16x16
MauroO
Sì il problema principale di queste torrette è appunto che portano utensili dal codolo un pò troppo piccolo per cui obbligano a lavorare con velocità e asportazioni di truciolo ridotte per evitare vibrazioni, d'altra parte il BV20 ha un motore di potenza limitata, adeguata alla macchina che è, tutto sommato le cose si bianciano, la comodità di un cambio utensile rapido però è impareggiabile anzi trovo ancora più utile il fatto di avere alcuni utensili già montati e registrati all'altezza giusta, ritengo che la cosa noisa delle torretta tradizionale sia appunto la regolazione in altezza degli utensili mediante spessori. Normalmente tali torrette vengono fornite con in dotazione tre porta utensili, consiglio al momento dell'ordine di acquistare anche un set di portautensili aggiuntivo per cui si hanno a disposizione 6 utensili preinpostati per varie lavorazioni.
prontolino
Concordo pienamente....
Anche io mi sono un po rotto che ci metto più a fare i cambi utensili che ad eseguire le lavorazioni.
Penso che a breve anche io mi doterò della torretta del link, che così dovrebbe averne già svariate e per quel poco attuale che faccio vanno benissimo.
Circa gli utensili, quelli che ho con il corpo da 12 o quelli che mi sono fatto con il blocco da 10 e l'utensile "tutto sopra", sono quasi a misura e basta veramente poco per farli funzionare come si deve.
il varo problema che ho riscontrato... e che vi chiedo se anche da voi è così, è che la torretta non registrabile, ha l'appoggio dell'utensile non in piano ma leggermente arcuato e quindi a seconda di come lo tiro e faccio sporgere l'utensile, questo si alza o si abbassa.
Spero che sia stato fatto epr far si che uno possa avere una sorta di regolazione.... ma poi non posso stringerlo bene come vorrei, se no mi si flette leggermente e perdo il centraggio.
MauroO
L'appoggio dell'utensile deve essere in piano e per lavorare senza vibrazioni o impuntamenti deve essere fissato tirando a fondo le viti fino a chè non combacia su tutta la superficie di appoggio, ritengo che nel tuo caso sia stata deformata la torretta in caso contrario sarebbe bene spianare la zona di appoggio, per le regolazioni in altezza dell'utensile sulla torretta non registrabile l'unico medodo valido è quelli di munirsi di una serie di placchette metalliche di vari spessori e delle dimensioni della superficie di appoggio e combinarle tra loro fino a posizionare l'utensile alla giusta altezza.
Torna a “tornio BV20”
