sezione cavi elettrici: qualcosa non mi torna
zorki
Messaggio da zorki »
Ciao a tutti.
La storia comincia quando decido di farmi una prolunga adeguata per le mie saldatrici.
Ho pensato di usare le spine "industriali" monofasi (quelle blu) ed un cavo con rivestimento in neoprene 3poli x sezione 2,5
Ne acquisto 10m, con un bel rivestimento cicciotto e flessibile riportante la marcatura:
LTC IEMMEQU <ART> TRIFLEX H07RN-F 3G2,5 ZP01 1142016 Made in Italy.
Tornato a casa ne taglio 5cm, separo i conduttori ed estraggo il rame che forma ogni singolo filo; li conto e ne risultano 40 per ogni conduttore.
Prendo il calibro misuro i singoli "filini" e leggo la misura di 0,26mm. prendo il micrometro con lettura millesimale e rimisuro senza stringere eccessivamente per evitare un eventuale schiacciamento del rame sotto le incudini (stringo fintanto che muovendo avanti e indietro il filo inizio a sentire una leggera frizione), misurati diversi diametri ruotando più volte il conduttore (nel caso fosse ovalizzato) rilevo una misura che oscilla tra 0,263 e 0,260mm.
Ne calcolo la sezione considerando un diametro di 0,262mm: 0,262x0,262x3,141592654:4= 0,053912871mmq
moltiplico x 40 fili = 2,157mmq.....
e dove sono finiti gli altri 0,35mmq che mancano per arrivare a 2,5 ? (siamo nell'ordine del 9% circa)
Forse la sezione dei conduttori elettrici viene calcolata in altri modi, magari moltiplicando un fattore di conduzione del materiale?
Dove sto sbagliando?
Re: sezione cavi elettrici: qualcosa non mi torna
Non mi pare che esistono coefficienti correttivi per ricavare la sezione totale partendo dai singoli fili, ma posso sbagliare.
Ho notato anche io la piccola differenza tra il 2 mmq (che non si produce più da decenni ma ne ho ancora un po) e l'attuale 2,5.
Forse i produttori di cavi vanno in controtendenza: tutto aumenta e loro diminuiscono...
Zorki, la sezione dei cavi elettrici è la sommatoria dei singoli fili, quindi o nello spellare i cavi ne è rimasto più di uno dentro e non credo o più semplicemente hanno tenuto conto dell'effetto "pelle" cioè la corrente viaggia di preferenza all'esterno del conduttore tondo, quindi 40 fili da 0,262 hanno hanno una superficie analoga ad un conduttore da 2,5 mm singolo, prova a fare i calcoli e vedi se i conti tornano
Sbaglio , o l'"effetto pelle" aumenta con la frequenza ?
A 50 Hz non dovrebbe avere effetti drammatici.
Costruendo ampli, per le condutture di potenza si consigliava un diametro dei conduttori = 0.7 * sqr I
La mia impressione (da scettico qual sono) è che se è possibile "tosare" la sezione dei cavi, meglio farlo, dato che il rame costa . . . . :cry:
Sono più propenso a pensare ad una "economia" (tanto chi si mette a contare i fili ? e poi, una densità superiore rientra nelle "tolleranze") piuttosto che abbiano tenuto conto dell'effetto pelle che, a frequenze industriali, è trascurabile. Ben diverso a frequenze elevate, ma in quel caso si usano tubi, il conduttore pieno non avrebbe senso.
sicuramente, l'effetto pelle aumenta con l'aumentare della tensione, prova ne sia, che gli italiani brava gente, lo sfruttano nelle linee di alta tensione, interno acciaio esterno alluminio. anzi l'alluminio da un po di tempo lo usano anche per la distribuzione in bassa tensione, visto il costo del rame, e quindi i costruttori meno corretti ..... risparmiano nella quantità di rame "effettivo" presente nel conduttore
Beh, i conduttori delle linee AT sono in alluminio con anima di acciaio unicamente per compensare la scarsa resistenza dell'alluminio alla trazione che altrimenti si spezzerebbe a causa del suo peso. L'effetto pelle a 50 Hz è pressochè inesistente e, verso tale effetto, rame e alluminio si comportano quasi nello stesso modo.
I conduttori di alluminio si usavano nel dopoguerra per la penuria di rame ed oggi sono ricomparsi per il costo del rame, ma non dimentichiamo che la resistività dell'alluminio è superiore a quella del rame e quindi occorre una sezione quasi doppia. Alla fine siamo li con in più lo svantaggio di avere un cavo poco maneggevole...
nicio91
Messaggio da nicio91 »
I fili sono tondi, se li avvicini tutti avrai sempre spazio tra uno e l'altro...
Nicio, Zorki parlava della somma delle sezioni dei fili elementari...
Nella mia TO 44, il trafo che abbassa la tensione da 220 a 12 V, ha (o meglio aveva) gli avvolgimenti in filo di alluminio . . . . :grin:
Anche molte saldatrici statiche e caricabatterie da quattro soldi hanno il secondario in alluminio...
zorki
Ho controllato attentamente che non rimanessero fili nel rivestimento, tutti i 3 fili ne contano 40. La superfice dei 40 fili è oltre 6 volte quella di un unico filo di sezione 2,5mmq.
Anche la mia prima impressione è stata "il risparmio" ma elettricamente mi ritengo ancora ignorante e non mi va di pensare sempre male del prossimo.
A me scoccerebbe se la pompa della benzina segna 10litri erogati (e quelli pago) ma in realtà me ne ha versati 9.
Però Nicio l'aria compresa tra un filo e l'altro non conduce e quindi non dovrebbe essere presa in considerazione... sempre secondo me.
I cavi indicano comunque la sezione in mmq e non una sezione "equivalente".
Mi è venuta voglia di testare altri cavi ed altre sezioni per vedere cosa ne esce.
c'è anche da considerare che l'alluminio pesa 1/3 del rame ed anche se ce ne vuole il doppio si ha sempre un risparmio in peso che magari per le linee aeree non è un fattore da trascurare
alcune considerazioni tra rame e alluminio:
1) la prima cosa da prendere in considerazione tra i conduttori di rame e alluminio è senza dubbio la "resistività" che per il rame è di 1,69 X 10-8 e dell'alluminio di 2,75 X 10-8 (resistenza di un metro di conduttore di sezione 1 mm/2) da cui si deduce immediatamente che per avere la stessa resistenza l'alluminio deve avere una sezione di circa 1,6 volte maggiore del rame.
2) a questo punto dobbiamo vedere il peso specifico dei due materiali presi in considerazione che per il rame è circa 8,93 e per l'alluminio circa 2,6 Kg/D3 con un rapporto di 3,4
3) ora è d'obbligo vedere la quotazione dei due metalli che per il rame oscilla su 6 € Kg e per l'alluminio sfiora i 2 € quindi rapporto quindi l'alluminio costa circa un terzo.
Dalle considerazioni precedenti è facile concludere , che per avere la stessa intensità di corrente su un conduttore di alluminio (leggasi A) occorre una sezione pari a 1,6 volte più grande rispetto a quello del rame, ma è anche vero che questo è 3,4 volte più leggero e 3 volte più economico.
Dipende dagli impieghi e da altri fattori, inoltre bisogna considerare il costo del prodotto finito e non quello della materia prima. Resta il fatto che il rame, se può andare bene per la distribuzione, è insostituibile in molte applicazioni, dalle linee di contatto alla prolunga domestica per illuminare l'albero di Natale...
nicio91
chiedo venia mi ero appena svegliato [zinzin.gif] [zinzin.gif] [zinzin.gif]
