Albero orizzontale fresatrice
titanic
Messaggio da titanic »
All' acquisto della mia fresatrice cst mi è stato fornito un albero orizzontale da montare a posto della testa verticale ma ni sono accorto che è sprovvista della sede della chiavetta ,ora mi chiedo se è fattibile effettuarla solamente sull albero oppure anche sulle boccole distanziatrici
Autronic
Re: Albero orizzontale fresatrice
Messaggio da Autronic »
Anche io ho un albero simile, e le sedi sono presenti sia sull'albero, che sulle boccole; credo che siano indispensabili, altrimenti sarebbe complicato montare la fresa in una posizione accettabile per la lavorazione.
Albert Einstein
almeno su due falla , anche perché altrimenti la chiavetta dovrebbe avere lo spessore della fresa per poter stringere.
titanic
Sull albero bene sulla boccola come la faccio ? ,la settimana scorsa ho fatto la sede su due puleggie per albero da 19 centrata sul tornio, poi messa sulla fresa mi son spostato di 10,5 mm forato da 5 mm poi rimesso sul tornio ed effettuato il foro da 19 , ed rifinito con Lima
Autronic se cerchi un tornio prova dal demolitore di piediripa chiaramente se riesci a trattare sul prezzo ne dovrebbe avere uno piccolo con distanza 70 e dovrebbe chiedere 2 k ed un altro più grande
è complicato senza stozzatrice , potresti fabbricarti due boccole "composte"
tornisci due boccole più piccole di diametro , poi fai una fresatura passante per la chiavetta e tornisci altre due boccole per rincamiciarle.
titanic
Allora le rifaccio nuove ne bastano una per lato di ogni disco o fresa anche di 2 cm di lunghezza a sto punto la fresatrice non ha mai lavorato con questo albero il che è probabile in quanto proviene da un istituto
frascarel
Messaggio da frascarel »
Confermo Titanic, che anche sulla mia CST ho l'albero orizzontale e i vari distanziali con la sede chiavella.Poi il mio albero e' da 22mm di diametro.
Torna a “Reparto fresatura”
