Una domanda da pochi cents, dove posso trovare chi costruisce qui filtri che vanno negli
scarichi e ritorno refrigerante delle rettifiche, quella che ho comprato usata e molto vecchia, ne era sprovvista.
è una vasca con una specie di rete, che forma una specie di culla dove va messo una carta filtro, di solito a rullo,
e quando è piena di polvere, si ruota un po' per far entrare quella pulita, so che esistono sia motorizzate, ma anche
a mano.
è di facile costruzione, ma ho poco tempo disponibile, se la trovo nuova la compro, qualche anima buona sa dove
posso rivolgermi??
saluti
Maurizio
Retrofit Rettifica Favretto
Re: Retrofit Rettifica Favretto
Non potresti usare uno di quei filtri circolari che usano nei laboratori di chimica ? Costano nulla e credo siano adatti allo scopo , potresti anche costruirti un supporto per sostenerlo in maniera adeguata ; quando è pieno lo butti via .
Fa piu' rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce. (Lao Tzu)
claban
Non ho capito cosa ti serve...:
-Il rotolo del tessuto filtrante
-il tappeto di maglia metallica che scorre
-tutto l'impianto completo......
