Carrello teleferica a sgancio automatico
MauroO
Da quando ho postato su YouTube il filmato di un carrello per teleferica da me costruito, ho avuto numerosi contatti con richieste di spiegazione, ritenendo che possa quindi interessare anche a qualche utente di queso forum, ho deciso di inserire l'argomento.
E' un carrellino estremamente leggero trasportabile a mano che consente di realizzare una piccola teleferica per portare a valle oggetti, ha la particolarità di permettere lo sgancio automatico una volta raggiunta la destinazione, in tal modo un solo operatore, posizionato in sommità, riesce a manovrare il tutto e recuperare il carrello per la successiva calata.
E' una realizzazione talmente semplice che non ho fatto schizzi e disegni di alcun tipo, è stato costruito di getto, ho solo tornito le due pulegge guida e le boccole su cui ruotano (non ho utilizzato cuscinetti, non sono necessari, data la bassa velocità di movimento, la lubrificazione a grasso è più che sufficiente), tutto il resto è costituito da spezzoni di tubolare saldati tra loro.
Per ora solo il link al video in questione, se poi qualcuno desidera chiarimenti sono a disposizione.
http://youtu.be/7VqCJbZBZBQ
- sergio1949
Re: Carrello teleferica a sgancio automatico
Molto bello e semplice come tutte le cose che funzionano.
Complimenti dalle mie parti erano molto usate in passato le teleferiche o "strafie" come si diceva per mandare a valle la legne il fieno e quant'altro, ce ne erano molte fisse, ma ora sono sempre meno.
Qualcuno mi ha detto che è complicato avere permessi e altro.
Peccato l'ho sempre trovato un mezzo molto ecologico.
Ciao Sergio
Tornio BV 20
Tornio BV 20
bello senza tanti fronzoli inutili.
davvero interessante
grazie
grazie
- albarello
Con poco hai costruito un meccanismo molto utile e ben fatto !
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Carrello teleferica a sgancio automatico
poveri alberi, non legare il cavo in acciaio direttamente sulla corteccia così, usa delle strop
- albarello
condivido ( nicio ) io metterei un pezzo di copertone di camion
MauroO
Di solito mettiamo delle tavolette sulla circonferenza del tronco per ripertire la pressione del cavo su una superficie più ampia, nel caso del filmato si è trattato della prima installazione per provare la funzionalità e non me ne sono curato particolarmente.
In merito ai permessi mi risulta che sono necessari quando si attraversano delle vallate ad altezza superiore ai 65m per problemi di possibile interferenze per il volo, nel mio caso si tratta di una installazione quasi raso terra finalizzata a superare un tratto paludoso e in zona boscata, il tutto all'interno di terreno di mia proprietà.
- albarello
MauroO
Mi vengono richiesti chiarimenti sulla costruzione, ho quindi deciso di postare qualche schizzo e alcune foto.
Per ulteriori dubbi chiedete pure, non vi posso dare le misure precise che ho adottato in quanto, in questo momento, non le posso andare a rilevarle dal realizzato (è a quasi 550 Km da dome mi trovo ora) e il carrello lo ho realizzato al volo senza un progetto esecutivo su carta, il tutto era mappato nella mia mente sulla base dei materiali che avevo a disposizione, al massimo posso fornirvi una quotatura indicativa dei pezzi.
ecco gli schizzi: e di seguito le foto dei particolari (sono tratte dal mio video ma evidenziano i particolari) segue
MauroO
mimoletti
Complimenti bellissimo progetto!
- lorenzoG
Bella realizzazione. Complimenti.
Che spessore hanno I profilati per curiosita'?
MauroO
Sono pezzi di profilati standard da 2 mm. di spessore, mi sembra di ricordare che siano dei 30x30
- lorenzoG
ok, capito ed ancora compliomenti x il risultato
