carrucola: cuscinetti o no?
__joe
Messaggio da __joe »
Ciao a tutti :smile:
Devo realizzare una carrucola forestale. Dopo varie ricerche ho deciso come farla ma mi resta un dubbio.
La ruota è una puleggia da commercio in ghisa, come perno userò del c45rettifficato.
Sono partito con l idea di inserire nella puleggia dei cuscinetti ma ripensandoci avendo la ruota in ghisa, posso farne a meno!
Quali sono li svantaggi? :smile:
nestorio
Re: carrucola: cuscinetti o no?
Messaggio da nestorio »
nei miei ricordi di simili quesiti posti mi pare di ricordare che il vantaggio di un cuscinetto,rispetto ad una bronzina,si apprezzi dai 5000g/min in su.Ma non ne sono sicuro,aspettiamo il parere di quelli veri :grin:
Drago
Messaggio da Drago »
Io ne ho costruite alcune con boccola in bronzo ed ingrassatore.
Immagine
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
L'attrito volvente è molto inferiore a quello radente.
__joe
Certo, ma su una carrucola forestale incide molto questo attrito?
ti posso dire la mia esperienza sui mulinelli da pesca , senza carico lo stesso mulinello con cuscinetti o boccole cambiava poco , anzi con le boccole era più scorrevole , con il carico il cuscinetto non si batte.
Vale la pena considerare anche se il meccanismo rimane esposto alle intemperie . . .
Il miglior cuscinetto, una volta arrugginito . . . . :cry:
A meno chè non progettiamo un meccanismo stagno . . .
__joe
Vi ringrazio tutti! Effettivamente pensandoci il cuscinetto riduce la forza di tiro che è un bel vantaggio! Sono andato a vedere per dei cuscinetti con rulli a botte...40€ per uno :matto: ho optato per dei classici cuscinetti a sfera :smile: Alla fine non dovrà sopportare sforzi immani, mal che vada si cambiano :smile:
alfeo
Messaggio da alfeo »
ti dico per esperienza che di carrucole forestali ne ho fatte moltissime.....ho provato con i cuscinetti e non si puo dire che vadano male ma non durano molto perché a tirare legna non sembra ma lo sforzo e molto....invece con una bronzina e con lingrassatore la carrucola e eterna e basta solamente avere laccortezza di ingrassarla ogni tanto e vedrai che ti dura all infinito e poi una volta usurata costa poco farne un altra.....alla fine ti consiglio la carrucola....poi come dice una nota pubblicità liberi di......
__joe
Ormai per questa ho fatto la sede per i cuscinetti che ho già acquistato. ma dato che devo farne due, l'altra farò come dici! Ma non si può usare direttamente la ghisa della puleggia al posto di inserire una bronzina? :smile:
no.
alfeo
se usi la ghisa della puleggia una volta che e usurata butti via tutta la puleggia e devi rifarla.....invece se fai la bronzina rifai solo quella,ma ti garantisco che se la tieni costantemente ingrassata non ne vedrai la fine
LorisTN
Messaggio da LorisTN »
Boccola tutta la vita , i cuscinetti vanno bene finchè non entra un po' di acqua , lasci la carrucola ferma 2 mesi e quando è ora di usarla bestemmi perché si è inchiodata ...male che vada quando la boccola è usurata la sostituisci e vai avanti altri 20 anni . Tanti carriponte hanno le boccole dove sul bilancino si montano le 2 pulegge.... e parliamo di diverse ton di peso .
Fa piu' rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce. (Lao Tzu)
__joe
E' vero che si butta la puleggia ma è anche vero che si usura anche sulla gola dove scorre la fune d'acciaio percui in ogni caso è da cambiare dopo qualche tempo.
Drago
Io una l'avevo fatta con una ruota da cancello, alla quale avevo messo una boccola al posto del cuscinetto rotto.
Immagine
Torna a “Ufficio tecnico”
