confronto tra un porta pinze di importazione e uno italiano
Inviato: lun mar 23, 2015 22:41
da zerozero
oggi mi è arrivato il porta pinze cinesotto e visto che in altre discussioni se ne parlava ho deciso di fare un piccolo confronto tra un porta pinze italiano della gait e questo cinese importato dall ltf, devo dire che ci son rimasto male, quello italiano anche se più costoso è molto meno preciso, il test è stato fatto utilizzando su tutti e due la stessa pinza e una barretta rettificata della impero, il video è fatto un po alla buona con il cellulare, giusto per far vedere le differenze con una certa immediatezza, ora mi viene quasi voglia di ordinare anche le pinze.
Da notare come sul cono mandrino della piccola BF20 l'ago del tastatore è bello farmo
Re: confronto tra un porta pinze di importazione e uno itali
Inviato: lun mar 23, 2015 23:26
da __joe
Le pinze er non sono precissime... al lavoro quando capita di fare una lavorazione di finitura precisa una volta montata la fresa nella pinza se non gira entro 1-2centesimi gli diamo delle bottine sul gambo con un pezzo d'alluminio.
Secondo me prova a centrare la spina in questo modo e controlla!
Ovviamente i 2-3 centesimi del cono portapinza restano!
Inviato: lun mar 23, 2015 23:27
sicuro che l'italiano sia veramente di italica costruzione :risatina:
Inviato: lun mar 23, 2015 23:51
da zerozero
voglio sperare che lo sia, cmq l'errore dipende in parte dalla pinza e in parte dal corpo del porta pinze
Inviato: mar mar 24, 2015 00:24
da lucamoto
scusa, ma quello italiano è recente o è datato di qualche anno? ad un'amico mio è capitata questa cosa con mandrini un pò datati.tolleranza di 3/100
Inviato: mar mar 24, 2015 09:39
da antoniobwf
posso confermare anche io la qualità dei mandrini cinesi. però attenzione ci sono cinesate da pochi euro, e prodotti cinesi
di ottima fattura e precisione, che possiamo tranquillamente mettere a confronto con prodotti italiani o di marche
europei.mesi fa ho acquistato diversi mandrini è pinze da una ditta cinese costruttrice di utensili per macchine cnc,
ebbene per scrupolo ne ho affidato uno ad un mio amico, in specifico un iso 30 da fare analizzare da una ditta italiana che si occupa del controllo qualità. con stupore ho appreso che sono di ottima qualità e precisione, corrispondeva in tutto è per tutto alla scheda tecnica fornitami dai cinesi, e con pochi euro in più si può richiedere una bilanciatura più accurata
per chi a bisogno di lavorare con molti giri. costo totale circa 40,00 € l'uno.
vi allego la foto è il risultato dell'esame fatto dalla ditta italiana per il controllo qualità.
Inviato: mar mar 24, 2015 18:52
da silvanossm
confermo quanto scritto da Antonio
Inviato: mar mar 24, 2015 19:00
da zerozero
beh fin ora l'unica cosa che ci poteva salvare era la qualità anche se la facevamo pagare cara, se adesso si mettono a fare le cose bene con i prezzi che possono praticare non c'è via di scampo
Inviato: mer mar 25, 2015 00:33
da lorenzoG
E gia' lo fanno in molti campi, vedi gli amplificatori da Alta fedelta' x es
Inviato: mer mar 25, 2015 09:02
da Def89
lo fanno praticamente in tutto.... se chi gli commissiona il lavoro richiede certi standard loro li rispettano... su quello che prevede l'uso delle macchine sono molto più diligenti di noi...... l'unica cosa su cui possiamo smepre salvarci è sull'inventiva o sul pezzo unico.... ma purtroppo le grandi aziende s ene fregano e gli stanno dando le tecnologie già pronte... con risultati disastrosi in primis per le popolazioni che vengono sfruttate o che subiscono un aumento del tenore di vita senza rendersi conto del perchè e del per come... poi di pari passo noi scendiamo sempre più nella cacca :(
Inviato: mer mar 25, 2015 09:15
da Zeffiro62
si chiama globalizzazione. Non è che i cinesi sono fessi anzi se vedete i telefonini di marche cinesi note stanno quasi alla pari dei marchi più blasonati, il problema è che da noi un pezzo viene scartato e va a rottame da loro viene venduto qmq da noi qmq un controllo qualità sui conto terzisti avviene da loro no si prende il miglior prezzo, la mattina davanti alle fabbriche ci sono file di contadini ad aspettare di prendere il posto di chi non si è presentato al posto di lavoro alla faccia della esperienza lavorativa.
Mi raccontava in mio amico ingegnere che frequenta in cina e brasile le filiali della ditta in cui lavora, che il direttore dello stabilimento dove vengono assemblate le macchine aveva licenziato il giorno prima un tecnico per una cappellata sul lavoro, il mio amico gli ha fatto notare che era una persona esperta e che sarebbe stato difficile rimpiazzarla, il giorno dopo il direttore cinese ha contattato scusandosi quel tecnico il quale nel frattempo aveva in mezza giornata già trovato un nuovo lavoro + o - come accade da noi.
Io ce l'ho a morte con loro perchè non rispettano le regole,
perchè spudoratamente vogliono mettertelo nel cubo vedi marchio CE china esport palesemente uguale al CE europeo
perchè impongono dazzi stratosferici alle nostre esportazioni verso quel paese, mentre le loro ditte lavorano in dumping aiutate dal governo.
perchè ci vogliono vendere giocattoli in PVC per il solo fatto che a loro gli costa meno anche se sannp benissimo che nuoce alla salute, idem per la concia della pelle delle scarpe ecc. ecc.
Inviato: mer mar 25, 2015 09:28
da prontolino
Per la cronaca, quando ho cambiato il cono e mandrino del mio trapanazzo a colonna Valex, ho preso quello vecchio e quello nuovo e l'ho portato da un signore che conosco per cercare di capire se e dove cambiava.
In conclusione quello brutto vecchio scalcinato a cremagliera Valex, misurando l'eccentricità con uno spinotto pistoni, è risultato migliore degli altri.
Inviato: mer mar 25, 2015 11:59
da alfeo
io per la mia induma ho un cono portapinze iso 30 cinese pagato 50 euro in una ferramenta del luogo e devo dire che e eccezionale oltre che di buona fattura
Inviato: mer mar 25, 2015 14:56
da lorenzoG
beh...una per tutti: la Hon Hai/Foxconn Technology Group, dove bambinelli cinesi sono obbligati in turni improbabili e si producono i telefonini con la melina
Inviato: mer mar 25, 2015 15:16
da Def89
Zeffiro purtroppo è tutto vero :(
