Revisione piano magnetico
Autronic
Messaggio da Autronic »
Mi son portato a casa questo piano magnetico,un amico l'aveva sostituito in un lapidello con uno nuovo perchè il piano aveva perso la forza di attrazione; ho detto proviamo a vedere se si può revisionare, e così l'ho aperto.
Credo di aver anche capito perchè non aveva più forza magnetica, per il momento metto alcune foto del piano smontato, poi vi aggiornerò sull'esito del lavoro. Pareri e consigli sono ben accetti; è la prima volta che apro un piano magnetico e non avevo nemmeno idea di come funzionasse e cosa ci fosse dentro!!! :risatina:
Ecco le foto
Albert Einstein
lucamoto
Re: Revisione piano magnetico
Messaggio da lucamoto »
ne ho smontati due un'anno addietro e feci alcune prove e registrazioni senza risultati, si devono rimagnetizzare le calamite ma non sò come.
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
Metto un link, direi ben fatto, relativo a rimagnetizzare i magneti.
L''attrezzatura necessaria si può autocostruire.
La magnetizzazione vera e propria è un gioco da ragazzi (una volta che si dispone dell'attrezzatura)
http://www.motoclub-tingavert.it/t515148s.html
emanuele80
Messaggio da emanuele80 »
ho lo stesso problema,ho un piano magnetico un po' fiacco:per il momento lo ho lasciato una settimana attaccato ad un altro piano magnetico e non lo ho ancora rimontato.Ho avuto però l'impressione appena lo ho staccato che avesse un pochino in più di verve.Quando lo rimonterò se vedo effettivamete qualche miglioramento proverò ad attaccarlo ad un grande magnete che abbiamo a lavoro per deferrizzare le varie costituenti del cemento,dovrò comunque nel caso farlo ad impianto fermo questa estate.
grazie Giuvanin , molto utile.
Premesso che non ci capisco una mazza di corrente e magnetismo ma quel topic del link non mi convince.
Poi, dipende da cosa si intende per magnetizzare...
io ci capisco meno di te , cosa non funge?
Mah... un po tutto il discorso.
Non mi convince la forma delle espansioni, il fatto che il pezzo da magnetizzare debba essere "immerso" nel campo, l'energia in gioco è troppo bassa per "convincere" il pezzo a restare oltre il ginocchio della curva di isteresi una volta che il campo magnetizzante è stato tolto, non mi trovo con il discorso delle potenze, della capacità delle batterie che non cambia se vendono messe in serie ma cambia solo la tensione e che comunque non servono allo scopo, sentire parlare di diodi zener...
Poi, ripeto, dipende da cosa si intende per magnetizzazione: se parliamo di prendere una vite con un cacciavite è un discorso, se si tratta di "ricaricare" un magnete, beh, la cosa è leggermente diversa.
Comunque sono considerazioni di un incompetente che lasciano il tempo che trovano.
zerozero
Messaggio da zerozero »
Tommaso
Nel video mi è parso di leggere negli strumenti 30 A e 300 V , per quello che son riuscito a vedere . . . :oops:
Sarebbe interessante avere una dritta su quante spire avvolgere e di quale sezione di rame si parla . . . :grin:
Asso
Messaggio da Asso »
Argomento interessante, anche io ho un piano magnetico un po' sotto tono, sarebbe interesse poter farli tornare a nuova vita
zerozero
io invece mi chiedevo in quanto tempo si smagnetizzano i magneti, se solo quelli al neodimio i tutti in generale, presumo che si parli sempre di decine di anni
Tommaso
ci sono anche fattori esterni che portano alla demagnetizzazione, uno fra i + importanti è la temperatura
un po' di tempo fa, riscaldando un tondino di acciaio, casualmente vidi che ad una certa temperatura diventava magnetico autonomamente, pare che questa cosa sia proprio una caratteristica del materiale
riscaldando molto un magnete di provoca una demagnetizzazione perchè, se non ricordo male, si rompe l'odinamento della struttura interna tornando alla disposizione casuale originaria
zerozero
si il calore è una componente, ma questo a limite può avvenire su motori e dinamo ma un piano magnetico mica viene esposto ad alte temperature, tempo fa mi è capitato che saldando alla fiamma un pezzo che aveva un magnete questo mi si è smagnetizzato
Tommaso
beh, magari rettificando un pezzo, senza emulsione, si riscalda molto e di conseguenza si riscalda anche il piano magnetico
