Anodizzazione DIY
sub-xtx
Anodizzazione DIY
Messaggio da sub-xtx »
Visto che l'ho fatto, condivido anche qualcosa:
filippom
Re: Anodizzazione DIY
Messaggio da filippom »
Bellissimo!!!
Ricetta?
Bel risultato.
sub-xtx
Ricetta:
1-Lavare tutti i pezzi con Last al limone,d'ora in poi nessun contatto a mani nude,
2-mettere a bagno in acqua e soda caustica (300-400gr in 5 litri d'acqua demineralizzata),per 20 min
3-sciacquare in acqua demineralizata,
5-bagno in acqua e acido solforico (10/15%, quello che vendono per batterie è al 35% quindi 1 litro di acido per 3 litri di acqua), versare l'acido nell'acqua e NON viceversa (pericolo di schizzi corrosivi e ustionanti) con alimentazione elettrica 12 Vcc e I=1A/cm²/min.
Anodo (+) ai pezzi da trattare, Catodo (-)alla piastra di alluminio.
Io metto la vasca dell'acido a bagnomaria in una altra vasca in cui faccio scorrere un filo di acqua in modo da mantenere stabile la temperatura altrimenti l'ossidazione o non avviene o si blocca.
Quando l'assorbimento di corrente, salito brevemente all'inizio, poi stabilizzatosi, comincia diventare ballerino con scostamenti di 1 o 2 ampere in su e in giù è il segnale che il processo deve durare ancora 10 min e poi si può chiudere.
6-Risciacquo accurato in acqua demineralizzata.
Se si vuole il colore ALU naturale è sufficiente scaldare i pezzi in forno a 200°C per 20 min ( va bene anche il forno della signora...)
7- Colorazione: io uso Coloreria Italiana, 2 confezioni di colore in 5 litri di acqua demineralizzata. Portare il colore a circa 80-90°C e mettere a bagno i pezzi per un 5/10 min muovendoli continuamente.
8-Risciacquo in acqua demineralizzata
9- Cottura in forno come sopra
N.B. il contatto elettrico con i pezzi deve essere eccellente e non precario, pena il mancato risultato....
Buon divertimento
Grazie !
sub-xtx
:grin: :grin:
grazie Sub ricetta semplice e chiara , ci riuscirei persino io :risatina:
sub-xtx
@Rino....
guarda che non sono da mangiare............. :rotfl: :rotfl:
Bella ricetta ! :grin:
Un giorno o l'altro mi ci butto . . . . :risatina:
una ricetta è una ricetta vero rino
se lo vede Asso che usi coloreria italiana gli viene uno sconforto :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
ovviamente scherzo
rokko
Messaggio da rokko »
:risatina: :risatina:
Bel lavoro Osvaldo ::clap clap
Ciao ciao...... Alessandro
:risatina:
