Relè a stato solido
AF116
Relè a stato solido
Messaggio da AF116 »
Sarà che sono imbranato ma non sono riuscito a trovare un data sheet di questo relè:
TOSHIBA S6894J
.:black:.
Re: Relè a stato solido
Messaggio da .:black:. »
cavolo sembra strano non trovarlo. in compenso su google trovi un sacco di gente che ha il tuo stesso problema.
magari ha anche qualche altro nome: controlla nel datasheet se trovi qualcosa che ti può aiutare :rotfl:
Sarà un modulo custom per chissà cosa...
mi sembra di averne visto uno simile montato in un inverter .
Def89
Messaggio da Def89 »
Contatta il supporto tecnico toshiba di solito mi hanno sempre risposto.... forse sono consapevoli di avere un sistema di distribuzione dei manuali che fa acqua da tutte le parti... mi è capitato che nemmeno loro sapessero dell'esistenza di alcuni codici da loro stessi prodotti......
contattali dal sito internazionale tramite il format ed inserisci tutti i dati compreso il numero di telefono, se lo ometti hai quasi la certezza che non ti fileranno..... mi è successo di essere contattato da loro per telefono, ovviamente in inglese..
sicuro che è un relè ? sembra più un raddrizzatore.
Rele stitico...
troppe uscite , come fa ad essere stitico :risatina:
Calbas
Messaggio da Calbas »
perché sono entrate...
Volevo dire STATICO...
Calbas
Non cambia niente... se sei statico diventi stitico... :mrgreen:
Comunque è un relè per le fotocopiatrici Canon, si trova anche il ricambio ma non il DS.
Prova a cercare lo schema delle fotocopiatrici che lo usano e poi risali alle funzioni dei piedini... auguri....
Ultima modifica di Calbas il sab lug 04, 2015 00:32, modificato 1 volta in totale.
Vero ! :risatina: :risatina:
AF116
Grazie per le risposte, ero incuriosito dal fatto che dispone di vari piedini per il controllo e magari sarebbe potuto servire per qualcosa di utile. Per esempio un termostato contollato a treni di impulsi per carichi resistivi. Ma siccome fa gia' troppo caldo, rimandero' al prossimo inverno!
Def89
I piedini di controllo molto probabilmente servono perché il circuito integra anche uno shunt per misurare l'assorbimento, oppure non è un relè a stato solido, ma un semi ponte a mosfet o un Igbt
AF116
Interessante la faccenda dello shunt.
Pensi che sia possibile, misurando la tensione ai capi dello shunt, stabilire (indicativamente) la temperatura di una resistenza a filo, tipo per forni elettrici?
Hai ragione calbas, ho visto che viene venduto come ricambio canon.
Potrebbe essere il regolatore della temperatura del rullo di fusione.
