TORNIO GRAZZIOLI FORTUNA 150
Inviato: dom lug 19, 2015 02:42
da marioducati
Salve a tutti dopo alcuni mesi di riposo riprendo i lavori di restauro del mio (Fortuna 150).Volevo qualche consiglio in merito per alimentare il tornio,io sono sprovvisto di corrente 380v .Nn so se cambiare il motore ho istallare un inverter,ma in questo campo sono profano,volevo sapere quale tipo comprare e se i consumi scendono con inverter ho con la sostituzione del motore.
Re: TORNIO GRAZZIOLI FORTUNA 150
Inviato: dom lug 19, 2015 04:34
da Archimede45
la soluzione più semplice è richiedere all'ENEL la fornitura trifase, se non ci sono lavori da fare, cioè se abiti in un edificio dove da parte dell'ENEL esiste l'allacciamento trifase, con meno di 100 euro te la cavi. ( ottimo tornio il fortuna 150) :grin: :grin:
Inviato: dom lug 19, 2015 16:23
da Elettrico
Io sceglierei sicuramente l'inverter... Ma credo sia più economico il motore monofase, a meno che non hai in previsione altri acquisti di macchinari a 380, li potresti decidere di fare un quadro prese sotto inverter. Gigathegiant l'ha fatto, non so altri, io l'ho finito poco tempo fa, mi manca solo il telaio poi metto le foto
Inviato: dom lug 19, 2015 21:48
da alfeo
io ho fatto un impianto centralizzato dove l inverter da corrente a tutte le macchine
lo puoi vedere qui... e se vuoi info basta che chiedi
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 17&t=14051
Inviato: dom lug 19, 2015 22:16
da cima96
In teoria ci vorrebbe un inverter per ogni motore, poi che funzioni lo stesso è un altro discorso. Metti un inverter dedicato o richiedi la trifase, questo secondo me.
Inviato: mer lug 22, 2015 13:10
da Archimede45
ciao Mario, non devi ringraziare, lo spirito del Forum è quello di scambiare più informazioni possibili e condividere le esperienze: Per questo è meglio svolgere le discussioni nel Forum , per quanto riguarda l'alimentazione elettrica del tuo tornio io resto dell'idea che conviene richiedere la fornitura trifase essendo in un condominio sicuramente al quadro contatori esiste la trifase per cui l'Enel ti sostituisce il contatore con una spesa di circa 70 euro,( a pari potenza). Il tuo onere consiste nel portare altri due fili dal contatore al punto di utilizzo e finisce lì. Tu parli di sostituire il motore, ma non ho capito perché. Non è che per caso hai un motore dalhander? Per quanto riguarda l'inverter non ho esperienza in materia , ma sono dell'idea che questo ti costerà sicuramente di più, con l'unico vantaggio di poter variare entro certi limiti la velocità, cosa non indispensabile in un tornio che ha già 12 velocità e nel caso avessi un dalhander ne hai 24. Inoltre se domani ti capita di comprare un 'altra macchina non avresti problemi. Io sono dell'idea che quello che non c'è non si rompe. Buon lavoro :grin: :grin:
Inviato: mer lug 22, 2015 18:08
da mario mariano
anche io sono per la soluzione trifase enel, ed eventualmente aggiornare il cablaggio con tutte le sicurezze de caso, nel forum c'è un possibile schema fatto da me questo inverno. L'installazione dell'inverter la lascerei come ultima soluzione, in caso di impossibilità o meglio, troppo oneroso l'intervento dell'enel per l'aggiunta delle altre due fasi
