Elettrodi 6013 molto ostici
Shondave
Messaggio da Shondave »
Ciao a tutti
Con l'ultimo acquisto di materiali ho preso anche un pacchettino di rutili da 2 mm per averli se mi capita di saldare roba più sottile.
Sono marchiati Elga , Made in sweden. Mi sono detto, saranno buoni di sicuro..
Provati oggi tra l'altro su angolare da 3,5 mm di spessore.. Fanno cagare. Attaccano e si spengono peggio di un basico e schizzano da morire.. Niente a che vedere con i FRO da 2,5 che sono i migliori mai provati..
Eppure erano nuovi, pacchetto perfetto saldatrice inverter buona..
Il manico non troppo.. Ma la differenza riesco a sentirla pure io.. [zinzin.gif]
Re: Elettrodi 6013 molto ostici
Pulisci la testa con carta vetrata e mettili nel forno 4 o 5 al max poi riprova se vanno sono umidi comunque ...... Sarei propenso per il bidone
Shondave
Proverò... Non capisco come una confezione perfetta, sigillata, di recente produzione (lotto stampato) facciano così schifo.. Mah..
sali con la corrente , se si spegne ed incolla sei basso , gli amperaggi consigliati , sono appunto consigliati , oppure come dice Giacomo sono più umidi di una gondola :risatina:
Shondave
Di amperaggio sono stato anche a 90 amp e appuntavano uguale . Quando partivano schizzavano da paura
miughe
Messaggio da miughe »
Forno, senza se e senza ma. Oppure (in mancanza di forno) sverniciatore elettrico ad aria calda per almeno mezz'ora. Oppure, se hai una vecchia saldatrice statica, mettili in corto per qualche secondo, fin quando non diventano roventi.
Modestamente, ho un quoziente di intelligenza con un denominatore grandissimo.... :muro: :pork: [zinzin.gif]
Saldatrici Fimer K130 e TIGMIG TM170 TIG HF
Stefano Fi
Messaggio da Stefano Fi »
guarda ti posso dire, nel mio piccolo...
che Elga-cromarod non fa proprio materiali di apporto di merda anzi... :grin:
probabilmente devi seguire ciò che ti è stato detto più sopra
Shondave
infatti ero convinto di aver comprato materiali di qualità in quanto il venditore è molto serio e tratta solo roba buona.
non ho avuto tempo di fare prove, oggi ho fatto un po' di make up al compressore (ho ripreso piccole parti sverniciate per i maltrattamenti subiti da mio padre negli anni).
ho comunque riguardato la scatola. oltre agli ampere ci sono indicati gradi centigradi e tempo che presumo riguardino il forno.
ma è possibile e pure lecito mettere in commercio elettrodi che vadano obbligatoriamente ricondizionati in forno prima dell'uso?
cmq il forno di casa è off limits. andrò di sverniciatore. siccome ho recuperato un microonde dal quale dovrò prelevare dei pezzi. potrei metterli dentro accostare la porticina tenendoci sparato la pistola ad aria calda..
Non ne capisco di saldature, non so se si tratta dello stesso materiale, ma posso dirti di visto i saldatori che assemblavano i carrelli delle E444 che prelevavano gli elettrodi dal forno e non dalla scatola.
VEGA
Messaggio da VEGA »
Sei sicuro che siano rutilici? Se vanno essiccati sono basici per forza, i rutilici e i cellulosici si bruciano alla temperatura di essiccazione (300-400°C). Comunque tutti gli elettrodi dovrebbero essere essiccati prima dell'utilizzo per i lavori importanti (ponti, scale di sicurezza, carpenterie strutturali, tubi in pressioni, ecc.), per cui rutilici e cellulosici sono vietati anche perché non si possono essiccare.
La presenza di umidità nella saldatura, proveniente da elettrodi o lembi umidi (che dovrebbero essere asciugati con il cannello prima di saldare) superiore a 5mg per 100mm di saldatura, può provocare delle fratture dette cricche a freddo che: 1° sono invisibili o quasi ad occhio nudo (ci vogliono controlli magnetoscopici per vederle), 2° queste cricche infide bastarde si dicono a freddo perché si formano dalle 8 alle 40 ore dopo che il giunto è raffreddato completamente, 3° queste cricche sono traversali al cordone di saldatura per cui 9 volte su 10 proseguono nel materiale base, per cui riparale è una mezza scommessa.
Purtroppo tutti gli elettrodi hanno un rivestimento igroscopico che assorbe l'umidità dell'aria immediatamente, per cui, oltre ad essere essiccati, devono essere conservati caldi oltre i 100°C durante l'utilizzo. Esistono delle confezioni sotto vuoto di elettrodi già essiccati, ma appena aperto il pacco si devono mettere immediatamente nel fornetto portatile e gli elettrodi avanzati devono essere comunque essiccati il giorno dopo.
VEGA, siamo a 13 messaggi e non hai ancora completato il profilo con la località residenza come da regolamento.
Che si fa ? a@£
francky 5959
Messaggio da francky 5959 »
dato che si parla di 6013,se disgraziatamente si hanno questi elettrodi umidi visto che metterli in forno non va bene scaldarli con un fon per capelli può andar bene?
Ormai affetto da passione irrefrenabile per meccanica e cucina,col buonumore della compagnia
dalle mie parti si dice " gli fa quanto il billo alle vecchie"
semmai quello da carrozziere fai un tubo di metallo che sia abbastanza lungo da contenere gli elettrodi e con il diametro che sia proporzionato alla bocca del phon poi se vuoi fare lo sborone lo coibenti e lo infili in un altro tubo
nestorio
Messaggio da nestorio »
vega,grazie per i consigli,si legge chiaro che è materia tua,ma..non fare arrabbiare lo zione :grin:
Shondave
PEr essere preciso preciso ho scaricato la scheda prodotto dal sito.
mi accorgo ora che è un 6013 ma rutil-cellulosico
per quanto riguarda l'eventuale essiccatura parla di 90° per 2 ore .
proverò a dargli una pettinatina con il phon.. magari sono vanitosi, niente a che vedere con le bionde svedesi..
Description:
P 45S is a multi-purpose rutile-cellulosic coated electrode suitable for a wide
application range in mild steel. The electrode is fully positional, including
vertical down and welds with a crisp, steady arc to produce a smooth bead
surface with good slag detachability. It is relatively insensitive to rust, dirt and
surface coatings. Together with its ability to bridge gaps, the general
versatility of P 45S makes it ideal for both shop and site fabrication.
Applications:
Welding positions:
123456
Coating type:
Rutile-cellulosic
Welding current:
DC+/-, AC OCV ³ 50 V
For root passes: DCMetal
recovery:
90%
Redrying temperature:
90 °C, 2h
Chemical composition, wt.%
