problema saldatrice telwin
- avisto
salve a tutti l'altro ieri la mia saldatrice (TELWIN TECNICA 211/S) ha deciso di passare a miglior vita.
Non sono un saldatore professionista ma mi ritenngo un mediocre obbista che riesce a realizzare medioscri saldature, e per l'appunto proprio l'altro ieri mentre ero impegnato in una saldatura la saldatrice ha fatto il botto.
Visto che oramai non era piu in garazia ho deciso di aprirla per vedere cosa fosse successo.
Saltato uno dei due condensatori elettrolitici in alluminio itelcond da 680 uF 400 V e due integrati FGH40N60
vorrei provare a sostituirli ma ho paura che possa succedere la stessa cosa per via di qualche altro problema.
C'è da dire che il guasto se verificato con la saldatrice accesa ma a riposo e non durante la saldatura.....qualcuno puo darmi consigli allego anche foto
Ultima modifica di avisto il lun ago 17, 2015 11:25, modificato 1 volta in totale.
gd350turbo
Re: problema saldatrice telwin
Per poterti rispondere con precisione, bisognerebbe sapere cosa è stata l'origine del guasto..
Dalle mie esperienze in altro campo però, spesso la causa sono i condensatori, che appunto si gonfiano o come è successo a te, esplodono !
Dato che probabilmente sono di 5 anni, questa mi pare l'ipotesi pià attendibile...
Questo fatto potrebbe aver fatto esplodere i due finali, ma come già detto, è solo una ipotesi e ovviamente è impossibile sapere se vi siano altri componenti danneggiati !
Ultima modifica di gd350turbo il lun ago 17, 2015 11:35, modificato 1 volta in totale.
Cortesemente evita di usare linguaggio degli sms. Per ora i caratteri non si pagano.
Quanto alla saldatrice, se non sai dove mettere le mani, lascia perdere e portala in assistenza: ci sono tensioni elevate che possono lasciarti secco o puoi fare altri danni.
- avisto
grazie della risposta gd350turbo, la cosa strana è che successo quando non stavo saldando e non credo nemmeno possa essere un problema di surriscaldamento poiche stavo facendo delle passate a 70amp con elettrodo da 2.5mm con durata da 10 secondi l'una con riposo di un minuto tra una e l'altra....... puo essere che ci sia stato un calo di tensione della rete, dovuto all'assorbimento dell'aspiratore di fumi, che puo aver provocato questo?
Ultima modifica di avisto il lun ago 17, 2015 11:24, modificato 1 volta in totale.
Cortesemente, evita di usare il linguaggio degli sms, come da regolamento che sei invitato a leggere.
- avisto
va bene yrag
Grazie...
gd350turbo
Si, approvo il suggerimento di yrag, se non sei esperto del campo, lascia stare...
Lavorare poi con i condensatori ad alta tensione che mantengono un potenziale pericoloso anche dopo diverso tempo, ancora peggio !
fatti fare il preventivo
- avisto
ma quanto dura la garanzia su queste saldatrici?
Se non la hai presa con fattura, quindi con scontrino fiscale, il venditore ne risponde per due anni dal momento della consegna. Altrimenti un anno.
garanzia massimo tre anni se è specificato nel certificato altrimenti come ti ha detto Vincenzo.
In genere tutti i prodotti scoppiano dai 3 µS alle 24 ore dalla data di scadenza della garanzia. Quelli che durano di più sono difettosi, nel senso che non ha funzionato il timer dell'autodistruzione.
- avisto
gli scaldabagni o boiler quando li compri ti chiedono garanzia a due o cinque anni? e stranamente rispettano perfettamente la durata della garanzia più o meno come dice vincenzo.
