Consiglio pressa manuale
luca-king
Messaggio da luca-king »
Quacluno ha esperienza a proposito di imbiellare alberi da 2t 125 e 250?
Quanto grossa serve una pressa per fare tranquilli questo tipo di lavori?
Re: Consiglio pressa manuale
su le presse sa tutto Rino.
minimo 20 T secondo me
eh si questa cosa interessa pure anche me..
.:black:.
Messaggio da .:black:. »
125 bastano 10 tonnellate. si riesce anche con quelle portatili che però costano molto comunque. per i 250 solitamente una 15 basta e avanza, ma ti consiglio di prendere una 20, non costa molto di più e 5 tonnellate in più fanno davvero comodo. anche perchè se la prendi da 15 il giorno dopo di sicuro ti capita un lavoro che ne chiede 17
luca-king
Bene allora avete confermato i miei sospetti.
Ho visto sul web che la 20 è una taglia abbastanza commerciale e la differenza di prezzo dalla taglia piu piccola non è molta.
Ora devo solo decidere quanto voglio/posso spendere.
Il problema è il solito, le 20 ton intorno ai 500 sacchi (sogi,fervi, ecc..) sembrano tutte un po anoressiche, quelle a meno sembrano identiche ma non si trovano venditori affidabili.
Spendendo circa il doppio a parita di potenza sembrano parecchio piu solide anche perche pesano circa 50 kg in piu.
Secondo voi l' idraulica cinese è la stessa?
Se la differenza stesse solo nel telaio si potrebbe valutare di farlo, 150 kg di ferro e un po di elettrodi non mi costano certo 400 euri...
.:black:.
come hai notato la 20 è molto diffusa, nelle autofficine solitamente hanno quella. per questo ti consiglierei di cercare un usato.
nel forum si era parlato delle varie cinesi, molti hanno detto che fanno il loro dovere, molti hanno detto che fanno il loro dovere ma perdendo olio qua e là, molti hanno detto che perdono olio.
se prendi un usato come un omcn (magari qualcuno può consigliarti altre marche), hai di sicuro l'assistenza e la possibilità di revisionare l'idraulica. magari contatta qualche ditta e vedi se hanno un usato da vendere.
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Concordo con Giacomo, gia' che sei a prenderne una, orientati su una 20T.
Io ne ho una da 20T di una trentina di anni fa', molto pesante e ben dimensionata, avessi trovato anche roba piu' performante,in buone condizioni ed a prezzi ragionevoli, non avrei esitato.
Torna a “L'esperto risponde”
