Corrente elettrica... posso metterla?
AndreWRC
Messaggio da AndreWRC »
Ciao a tutti volevo sapere da voi come avete risolto il problema per la trifase... mi spiego meglio presupponiamo che fossi interessato all'acquisto di un piccolo box o comunque piccolo laboratorio dove coltivare la mia passione.. diciamo che vorrei metterci dentro qualche macchinario tipo un tornio e una fresa magari un trapano e un seghetto, come avete fatto voi per la corrente? cioè se prendo un box o un piccolo laboratorio posso mettermi dentro senza problemi la corrente trifase? e se nel box non ci fossero spine elettriche posso collegarmi alla generale del box e mettere un contatore a parte per la mia corrente? Grazie a tutti
titanic
Re: Corrente elettrica... posso metterla?
Messaggio da titanic »
La poi mettere però il contratto deve risultare ad uso domestico residenziale e se ti fanno storie devi mettere una pompa di calore per riscaldarti questo per un abitazione mentre nel box dovresti informarti nel punto Enel ,generalmente ti allacciano la 220 1,5 kw
AndreWRC
Con 1,5kw non so quanto posso fare considerato che un tornio anche piccolo almeno 2kw tutti.. sbaglio?
Ultima modifica di onorino il gio set 17, 2015 20:20, modificato 1 volta in totale.
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
Prima cosa bisogna vedere dove si trova il punto di attacco trifase.
Se è distante ti costa caro fare mettere la linea, informati sui costi in modo generico.
Quando trovi qualcosa di comprabile valuti, se nei pressi cè una linea trifase, ad esempio una officina.
Poi chiami un tecnico per un sopralluogo e ti fai fare il preventivo.
@ AndreWRC "e se nel box non ci fossero spine elettriche posso collegarmi alla generale del box e mettere un contatore a parte per la mia corrente? "
Credo che parli di collegarti all'impianto condominiale. Se è così devi sottoporre la cosa all'approvazione dell'assemblea che è l'unica titolata ad autorizzarti se non vi sono divieti imposti dal regolamento condominiale.
Poi, non credo che l'amministratore sia tanto disponibile ad accollarsi l'onere di contabilizzare i tuoi consumi.
Ti suggerirei di informanti presso l'ente erogatore.
gd350turbo
Messaggio da gd350turbo »
era il mio lavoro...
Puoi richiedere un allacciamento USO HOBBY, però può darsi che chiedano qualche atto relativo al luogo di installazione, ora non sono più informato...
Teoricamente, ti danno quello che vuoi, ma quando ti arriverà il preventivo, prima di aprirlo, ti consiglio di metterti a sedere !
Idem, prima di aprire la prima bolletta !
se il box è fornito solo di punto luce, una lampada per intendersi, probabilmente sarà limitato il prelievo, in modo che nessuno all'interno faccia qualche magata, inoltre probabilmente ci sarà una linea di 1.5mmq ovvero max 10A per lunghezze inferiori ai 20 di linea, inoltre se non ci sono prese, probabilmente tale prerogativa sarà anche inserita sia nel regolamento di condomino, sia se è stato necessario sul CPI (certificato prevenzione incendi) di conseguenza ti consiglio vivamente di seguire le indicazioni di yrag.
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
se non erro,ti chiedono il mappale,io con la ditta che aveva mia moglie,cambiaddo intestazione del nome della ditta, ma tenendo solo il nome di mia moglie,ho tribolato un po'alla fine e' stato cancellato il nome della ditta,mi e' andata di cubo ....avrei dovuto rifare una super trafila
gd350turbo
A suo tempo ci voleva o una concessione ediliazia, oppure un certificato della camera di commercio per gli ambulanti, poi ora non so, sono passati tanti anni !
Prova a leggere un contratto di fornitura e ti passa la voglia e spera che la tua pratica non cade nelle mani di un deficiente altrimenti sono dolori...
Per lo spostamento di un contatore poco è mancato che mi chiedevano anche il nulla osta del vaticano e alla fine ho risolto con la soluzione peggiore: cessazione utenza e richiesta di nuova fornitura. :boid:
Beh sei stato corretto ! :grin:
Pensavo che la soluzione peggiore fosse allacciarsi al contatore di un vicino . . . :risatina:
Putroppo i contatori vicini sono sempre "miei" ma monofase e non da 10 kW...
io ho fatto domanda per spostare un contatore , i tecnici sono arrivati e mi hanno detto che non sapevano cosa dovevano fare , avevano l'ordine di servizio per venire da me , ma non c'era scritto il lavoro che dovevano eseguire , quindi stavano li si guardavano tra di loro senza sapere cosa dovevano fare e la mia parola non contava nulla :frusta:
Ti facevano compagnia ti pare poco?
:risatina:
Torna a “La mia officina”
