saldatrice a elettrodi
robe'
Messaggio da robe' »
ho una saldatrice a elettrodo quelle a trasformatore cosi mi spiego meglio e sull'interuttore di accensione ci sono due opzioni di alimentazione 220v-380v voglio alimentarla a 380v ma non riesco a capire dove vanno inserite le due fasi
secondo voi potrei avere una migliore funzionalita' in termini di diametro elettrodo
ora e' alimentata a 220v tre kw dopo viene alimentata a 380v sempre tre kw
Re: saldatrice a elettrodi
Dopo aver commutato su 380, prendi i 2 fili della spina e infilali in 2 dei 3 "buchi" della presa trifase.
robe'
il problema e'al rovescio la saldatrice e' come quando la comprai ossia esce il filo con la spina a tre poli fase neutro terra
dove attacco le altre due fasi all'interno della saldatrice?
metti una foto dell'intero , almeno i mangiarame capiranno di cosa parli.
Allora... o non ho capito (molto probabile) o non sono stato chiaro (molto probabile).
Hai la spina con tre poli, fase, neutro e terra, giusto ?
Per andare a 380 :
Il filo di terra va sempre sulla terra. I rimanenti due fili che in 220 erano "fase" e "neutro" ora li infili in una presa trifase, su due delle tre fasi e la terza resta libera. Tra fase e fase di una linea trifase a 380 (ora 400 V) hai giustappunto i 380 V "bifase" che ti servono.
Ah... non dimenticare di commutare su 380... :mrgreen:
Calbas
Messaggio da Calbas »
Mi pare che voglia collegare la trifase, mentre ora ha il filo monofase +terra.
Se è così deve individuare dentro la saldatrice dove stanno gli attacchi per le altre due fasi.
Non credo che sia monofase e trifase... è un ferraccio a trasformatore con il "cambio tensione" 220/380 sempre però monofase o, meglio, 220 monofase/380 bifase.
robe'
calbas ai capito perfettamente il mio problema allego foto se si riesce a capire dalle foto entra l'alimentazione la terra collegata alla carcassa un filo passa atraverso l'interuttore termico e l'altro va direttamente al commutatore ma secondo i mangia fili potrei avere dei benefici in termini di resa
(diametro elettrodo) con la monofase con elettrodi da 1,5 saldo benissimo pero' se devo un cordone robusto devo fare varie passate perche con elettrodi di diametro superiori incollo
robe'
altre foto anche si capisce poco
zerozero
Messaggio da zerozero »
ha ragione vincenzo, sviti la vite vicino all'interruttore e la sposti dall'altro lato e poi colleghi i fili che prima erano fase e neutro alle due fasi della 380, il commutatore nella saldatrice farà il resto portando la corrente agli avvolgimenti giusti, se cerchi di metterci mano potresti fare il botto
Tommaso
Calbas
Non vado a rispolverare l'elettrotecnica, se non mi sbaglio messa così è semplicemente una monofase a 380, anche se si usano i due fili di una trifase fra i quali c'è però solo un'alternata a 380.
Allora se la potenza a disposizione è la stessa non c'è alcun vantaggio, tranne uno minimo, dovuto alla minore corrente nei fili, se la linea è molto lunga si ottiene qualche volt in più.
E' giusto?
zerozero
se guardi la tabella si abbassa l'amperaggio, e poi credo ci sia anche una questione di praticità è rispetto delle normative, se devi passare da una tensione all'altra non devi smontare la macchina e chiamare un elettrotecnico, ma ti basta spostare una vite e cambiare la spina, ci sono macchine deca che vengono fatte tutt'ora così
Tommaso
@ Calbas:
Perfetto direi...
robe'
sicuramente fra di voi vi siete capiti ma io non ci capisco una mazza premesso che se la trasformo a 380v la lascio cosi non mi interessa il cambio di tensione pero' nella mia ingnoranza credo di capire che se nei due fili di alimentazione 220v inserisco i due fili della trifase credo che davvero faccia il botto anche perche' ora c'e' un neutro e una fase dopo diventano due fasi
Beh, allora fai come credi...
