@zorki
si gia' provato....
Si in effetti il condensatore antidisturbo non c'entra...il collettore dell'indotto si presentava bene senza bruciature o annerimenti particolari. La scheda del timer e' quella in foto (Elbi 0740) e comunque non mi sembra di rilevare piazzole o piste bruciate lato PCB
Ho controllato con il tester la resistenza degli avvolgimenti del motore (statore e rotore alimentato al collettore tramite le spazzole) e sono ok. Poi ho controllato anche la dinamo tachimetrica sul mozzo posteriore e funziona....ora sulla morsettiera del motore arrivano 8 fili: 2 della dinamo tachimetrica, 2 delle spazzole, 2 dell'avvolgimento statorico e gli altri 2? Ipotizzo siano quelli della protezione temica che in caso di surriscaldamento si apre e interrompe l'alimentazione al motore. Torna ?
Alla fine ho controllato sempre col tester il pettine dei contatti lato PCB che pilota il motore e li non ho mai rivelato tensione (ne per lo statore che per le spazzole) durante il ciclo di funzionamento della lavatrice. Conclusione: mi sa tanto che e' un problema della scheda....
Per finire: che roba e' sto affare che ogni tanto si sente che fa "tick" ?
Grazie a tutti
Ciao Carlo.
