Consiglio su condensatore per compressore
Jonny
Messaggio da Jonny »
Salve a tutti,ho trovato in discarica un compressore a cinghia degli anni '60 con motore marelli...
il compressore non aveva piu il condensatore,ma collegandole in serie 2 da 25 e 25 microfarad (probabilmente non al massimo della propria capacita') in motore ha iniziato a muoversi e a girare lentamente......solo che onestamente dovendo comprare un condensatore nuovo non ho idea di quale prendere,per questo allego la foto della targhetta sperando che qualcuno possa aiutarmi
Re: Consiglio su condensatore per compressore
assicurati prima della qualità del serbatoio.
Collegando i condensatori in serie hai ottenuto 12,5 µF. Mettili in parallelo e dovrebbe andare bene anche se 50 µF sono ancora pochini.
rokko
Messaggio da rokko »
Non aveva il condensatore perchè è un motore trifase
mi sa che per farlo funzionare monofase, non sono sufficienti 50mF
Cerca nel forum trovi parecchie discussioni in merito
Ciao ciao...... Alessandro
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Ma da quanti litri e' il serbatoio? Inoltre e' sano? Non e' che ha subito molta condensa il serbatoio? Io prima di tutto seguirei il consiglio di Onorino e passarei alla verifica del serbatoio. Non vorrei che il motore ti ripartisse bene con un serbatoio assottigliato.Appena riesci a portarlo un Minimo in pressione, quanto basta per far sfiatare la valvola di spurgo, lo svuoti cosi', in pressione vedrai che scaricherà i rimasugli dell'acqua della condensa.in più asciugherà l'interno, se l' acqua fosse marroncina e' abbastanza Normale, fosse con scaglie di ruggine, personalmente io lo riporterei in discarica,se il serbatoio cede, pure in quelli piccoli fa un bel botto, dai 200l in su', cerca su Internet: air compressor accident.
segui i consigli che ti hanno già dato, ......considera però, che, mandando il motore trifase (commutato a triangolo, 220 V) con il condensatore perde circa un terzo della potenza di targa e se a questo aggiungi che partiamo da un motore due poli di circa un cavallo, la potenza che di fatto otterrai è poco più di 500 W, un po pochini per far girare il compressore. Comunque, dai calcoli empirici 50 micro farad è il giusto accoppiamento, personalmente non andrei oltre.
Jonny
scusate ho scritto male,li avevo collegati in parallelo ...il serbatoio e' credo sia 50l e sembra in buono stato,dandoci qualche martellata suona uguale in tutti i punti,comunque lo userei ben poco...ho gia un abac 100l e 2cv e un O.B (?) anch'esso trovato i discarica e riparato da 25 litri....il condensatore lo dovevano aver aggiunto successivamente perche' ha 2 cavi volanti
Direi di provare il motore a vuoto. Se non va, riportalo dove lo hai preso...
Se il compressore non ha problemi meccanici e se i condensatori sono buoni, con 50 µF deve avviarsi (a serbatoio scarico e supponendo che il motore sia collegato a triangolo e che non sia stato riavvolto con i collegamenti fatti all'interno). Verifica se in morsettiera giungono 3 fili o 6.
Per avviarlo sotto carico probabilmente ti occorre un condensatore supplementare di un centinaio di µF da disinserire ad avviamento avvenuto.
__joe
Messaggio da __joe »
Per far funzionare un vecchio compressore col condensatore son diventato matto! E anche ora, a volte, non riesce a partire... in giro c'è il topic se vuoi darci un occhiata, mi sembra si chiami "compressore minuti".
Torna a “Inverter e motori”
