Riduttore di Pressione e Flussometro per Argon
Inviato: ven dic 04, 2015 11:53
da dalys
Vorrei acquistare un buon riduttore/flussometro per la bombola di argon della mia saldatrice TIG.
Ci sono in commercio una gran quantità di modelli, ma non mi riesce di comprendere quali differenze ci siano fra uno da 50 € e uno da 200 €: a parte la scelta fra modelli con doppio manometro, o con manometro+colonnina, sembrano avere tutti le medesime caratteristiche.
Sarei grato a chi mi potesse dare dei suggerimenti per distinguere un buon prodotto da una "patacca" e se i modelli di costo più elevato hanno veramente caratteristiche migliori oppure se si paga solo la marca.
Un grazie per qualsiasi suggerimento !!
Re: Riduttore di Pressione e Flussometro per Argon
Inviato: ven dic 04, 2015 14:02
da gd350turbo
Un anno fa, ho avuto anch'io lo stesso dubbio...
Il fornitore della bombola di co2, voleva 120 euro, io l'ho trovato da bricoman a 25 euro...
Fa il suo lavoro, riduce la pressione, forse non è preciso nella misura, ma fa quello che mi serve...
Inviato: sab dic 05, 2015 14:38
da DriftPunksAndre
Fondamentalmente cambia il sistema che rimane all'interno dello stadio di riduzione.. Non sono un esperto ma da subacqueo ti posso garantire che un buon sistema di erogazione ti cambia la vita, con i riduttori di questo tipo è lo stesso; solo che non è così immediato accorgersene. Nei vari riduttori per le nostre bombole di argon - piuttosto che altro - cambia soprattutto il picco di pressione nel momento in cui comincia il flusso di gas (più ridotto, meno consumi indesiderati) e poi ti rimarrà un flusso stabile per tutto l'arco di durata della bombola. Nel primo caso, soprattutto se fai molti stop, puoi avere un grosso spreco di gas.
Se ho detto fesserie correggetemi pure
Inviato: lun dic 07, 2015 13:12
da dalys
Sicuramente farò diversi stop e quindi le considerazioni sul consumo dell'argon sono molto utili.
Quali sono i consigli per riconoscere un buon riduttore? Per esempio, fra i seguenti modelli:
http://www.amazon.it/Riduttore-Pression ... 00X3LONY2/ (75€)
http://www.amazon.it/MUJELLI-Riduttore- ... 00QU0XH40/ (185€)
....come si può capire se quello da 185€ è davvero migliore di quello da 75€ ? (anche perchè, purtroppo, non sempre vale la regola che "chi più spende, meno spende").
grazie x qualsiasi risposta
Inviato: lun dic 07, 2015 14:43
da Stefano Fi
Ti ho mandato in mp
leggilo.
