Apparecchio per tornire sfere
silvano58
Messaggio da silvano58 »
In questi giorni di festa ho trovato il tempo per costruirmi un apparecchio per tornire le sfere.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
b.valk3
Re: Apparecchio per tornire sfere
Messaggio da b.valk3 »
bel lavoro,...ma mi sa' che vibra parecchio
Lostudioso
Messaggio da Lostudioso »
Bravo non deve essere stato molto semplice da costruire... Ma puoi anche regolare il raggio della sfera?
Lostudioso
silvano58
Stabile come una roccia con alluminio a 800 giri. Nei prossimi giorni la provo con il C40.
Non capisco su che basi dici che vibra.
silvano58
Per regolare il raggio sposto l' utensile. Se devo fare una sfera da 15 di raggio faccio sporgere l'utensile di 7,5 mm essendo il diametro interno di 22.5.
Bello ! :grin:
Lavora in orizzontale o in verticale ?
silvano58
Lavora in verticale come si vede nell' ultima foto. In orizzontale non puo funzionare.
Te l'ho chiesto perchè non ho visto bene come viene fissato alla torretta . . .
silvano58
Probabilmente trae in inganno la torretta " strana" Impero. Si inserisce come una cartella
Normale.
Ah ecco . . . . . :grin:
outofstepper
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
Messaggio da outofstepper »
bello, complimenti.. sembra molto robusta. il diametro massimo quant'è?
visto la sede passante del utensile sara possibile tornire anche forme concave.
silvano58
Il diametro max e di 40 mm, per le forme concave dall' 85 fino a 100 circa di diametro.
ha anche un ottimo diametro.
ivanilmatto
Messaggio da ivanilmatto »
bel lavoro in verticale mi sembra il più solido che abbia visto in rete
brunart
Messaggio da brunart »
complimenti
mi pare che è un'evoluzione molto ben riuscita di questo sistema che vedi in foto che ho allegato
io ho un Ceriani david 203 (tornio molto più piccolo del tuo) e mi sono costruito un'altro sistema (vedi foto), però non sono soddisfatto perchè non riesco a fare una sfera perfetta (sicuramente ho sbagliato qualcosa).
ti chiedo: il tuo sistema potrebbe funzionare su un tornio più piccolo? o essendo a sbalzo potrebbe forzarlo?
potresti fare anche un disegnino?
ciao e complimenti di nuovo
Torna a “Reparto tornitura”
