Come calcolare un angolo di piega
Inviato: dom gen 17, 2016 13:53
da antonio tork
Spero che sia la sezione giusta
per l argomento .Mi sono costruito una curva tubi meccanizzata. ,ora cerco un aiuto per poter sia calcolare un angolo da fare e come sezionare un nonio graduato sulla base .Mi spiego con parole terra terra :ho una base di cm.60x50 con al centro un asse con una puleggia di dm.200 con gola da mm 30 profonditá mm16,azionata da un moto riduttore con corona dentata ,adesso vorrei un aiuto come fare Sia manualmente ho con switch capire angolo desiderato.Vi chiedereste perchè non posto delle foto di tutto ciò ,vi spiego ho un tablet Apple non capisco come ridimensionare le foto per questo chiedo venia .Cordiali saluti e buon fine domenica
Re: Come calcolare un angolo di piega
Inviato: dom gen 17, 2016 13:59
comincia con i termini giusti IPad
su l'apple store ci sono centinaia di programmi per ridimensionare le foto.
non ti vorrei spaventare ma non c'è metodo scientifico per fare un angolo giusto alla prima piega , di solito si fa la prova e poi si aggiusta , con l'esperienza si arriva acentrare l'angolo esatto al secondo tentativo.
tutto dipende dal materiale , dalla temperatura del giorno , dalla velocità di piegatura e dal tempo di stop a fine piega.
Inviato: dom gen 17, 2016 14:02
da Dasama46
.. . . ." ho una base di cm.60x50 con al centro un asse con una puleggia di dm.200 con gola da mm 30 profonditá mm16" . . . .
In due righe hai già tre unità di misura . . . .
Sei sicuro di quello che hai scritto ?
Inviato: dom gen 17, 2016 14:03
infatti io aspetto le foto
da Dasama46
Ecco !
Inviato: dom gen 17, 2016 14:06
su apple store scrivi "resize foto"
Inviato: dom gen 17, 2016 19:33
da giacomo328
meladipendenti
Inviato: dom gen 17, 2016 21:27
da antonio tork
Ciao Dasama ed Onorino di sicuro sono stato molto evasivo nel decumentare il problema,per le foto vediamo se per domani avrò del tempo libero per far un bel po' di foto del prototipo ,di tubi già piegati per provare il meccanismo ne ho già fatti parecchi e sono molto soddisfatto della potenza che ha :tubo idraulico 3/4 max dm lo curva senza problemi ,altri dm non ho provato perché la gola della dima è di dm.28mm a scendere di dm.va bene ,curva di 180 gradi ecco perchè chiedevo come era possibile suddividere una misura circolare ,il goniometro che ho non ha una dimensione grande e non è possibile ad occhio effettuare le misure,con un amico fabbro abbiamo discusso del da farsi ,squadrare il piano suddividerlo con delle misure poi far girare la dima e con un gessetto effettuare un cerchio del raggio e poi suddividere il tutto con una numerazione numerica.Questo è dove siamo riusciti ad arrivare con il nostro titolo di studio 3 media anni 65 più pratica che studio,spero che non sono stato pesante vi salutò alle prossime
Inviato: dom gen 17, 2016 21:32
aspettiamo le foto , non capisco dove vuoi segnare i gradi.
Inviato: dom gen 17, 2016 22:00
da giacomo328
di solito ci si mette un fermo, quando si è trovata la piega, che sia un perno o uno spostabile di altro genere, ma partire già con la misura dell'angolo preciso non è facile come ti hanno spiegato, poi sicuramente hai notato che c'è l'effetto molla fai conto se devi fare 90° probabilmente dovrai arrivare a 92 gradi poi il tubo torna indietro.
Inviato: lun gen 18, 2016 14:01
da antonio tork
Di idee ne ho un bagett pieno però non sono mai troppe ed avere altre idee ,appena posso sto aspettando un po' di materiale per poter provare farò delle foto e saprete giudicare il tutto un cordiale saluto a tutti
Inviato: gio feb 18, 2016 15:20
da psycosteel
Credo intendesse fare un semicerchio su una superficie piana e segnare le bisettrici degli angoli: tipo 15-30-45-60-75-90 e così via. Avrebbe riferimenti visivi. Di sicuro con perni di blocco fine piega sarebbe tutto facilitato e i raggi a dividere disegnati farebbero solo da riferimento/conferma. Io ho capito questo ma senza foto.....
Inviato: dom mar 06, 2016 19:02
da Sdrams
Dove sono le foto?
sono super curioso di vedere la macchina!
io mi sto costruendo una macchina per ricalcare delle barre 18x18 e 15x15 per tirare fuori una doppia saggiatura R5.....
Inviato: dom mar 06, 2016 22:37
curiosoni
